轴流风机的检修、试车以及验收说明
发表于:2026-4-4 12:17:15|本帖共 613 字 430
       今天,小编来介绍其中的一种风机,为轴流风机,主要讲解一下它的检修、试车和验收这三个方面的知识,以便大家能够进一步来认识它,了解它。 一、轴流风机的检修 轴流风机的检修包括小修、中修和大修这三部分。 1.小修 (1)检查皮带的张紧程度,如有不适应进行调整。 (2)紧固地脚螺栓,检查叶片的角度是否正确。 2.中修 包括小修内容,还有检查联轴节、报警装置、减速箱齿轮这些部位,还要对润滑部位加注润滑油。 3.大修 包括中修内容,还要对叶片、减速箱、易损件、轴承、传动轴、传动系统、操纵系统等的检查,如需更换,应进行更换。最后,还要对风机进行防腐处理。 二、轴流风机的试车 1.试车前的准备 (1)机组已检修完毕,且质量符合要求。 (2)场地已进行清理,机器已加好润滑油,仪表电器已符合开车条件。 2.试车 (1)启动风机,查看风机的旋转方向是否正确,风机运行是否平稳,有无异常,电机电流是否在规定范围内。 (2)正常运行一小时后,检查减速机的油温是否不大于80℃,温升不大于40℃,轴承的振动是否不大于6.3mm/s,如果不正常,应查找原因,进行解决。 (3)试车中,各部位的位置应正确,紧固件应紧固,还有密封处应无漏油现象,才能算试车合格。 三、轴流风机的验收 如果试车合格,且质量合格,那么在运行24小时后,才可以进行验收。 验收时,应具备的资料有:实际完成的检修内容、零部件的相关操作信息、是否存在遗留问题以及检修和试车记录,缺一不可。并且,要按规定办理验收手续。
很到位
2026-4-9 11:36:39|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
