切割机的养护
发表于:2026-4-4 11:59:02 3812
       随着现代机械加工业地发展,对切割的质量、精度要求的不断提高,对提高生产效率、降低生产成本具有高智能化的自动切割功能的要求也在提升,相应的,切割机也需要我们的保养及维护才能使用起来更方便:一、日常维护和保养: 1.每个工作日必须清理机床及导轨的污垢,使床身保持清洁,下班时关闭气源及电源,同时排空机床管带里的余气; 2.如果离开机器时间较长则要关闭电源,以防非专业者操作; 3.注意观察机器横、纵向导轨和齿条表面有无润滑油,使之保持润滑良好。二、每周的维护与保养: 1.每周要对机器进行全面的清理,横、纵向的导轨、传动齿轮齿条的清洗,加注润滑油; 2.检查横纵向的擦轨器是否正常工作,如不正常及时更换; 3.检查所有割炬是否松动,清理点口的垃圾,使点火保持正常; 4.如有自动调高装置,检测是否灵敏、是否要更换探头; 5.检查等离子割嘴与电极是否损坏、是否需要更换割嘴与电极。三、月与季度的维修保养: 1.检查总进气口有无垃圾,各个阀门及压力表是否工作正常; 2.检查所有气管接头是否松动,所有管带有无破损,必要时紧固或更换; 3.检查所有传动部分有无松动,检查齿轮与齿条啮合的情况,必要时作以调整; 4.松开加紧装置,用手推动滑车,是否来去自如,如有异常情况及时调整或更换; 5.检查夹紧块、钢带及导向轮有无松动、钢带松紧状况,必要时调整; 6.检查所有按钮和选择开关的性能,损坏的更换,zui后画综合检测图形检测机器的精度。
