管道造纸厂污水流量计,污水排放专用流量计
发表于:2026-1-2 11:46:47|本帖共 4,590 字 4707
       污水流量计 ● 不受流体密度、粘度、温度、压力和电率变化的影响,线性测量原理能实现高精确度测量; ●测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低; ● 公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求; ●转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小; ●转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高,流量测量范围度可达1500:1; ● 高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂; ●具有RS485或RS232O数字通讯信号输出; ●具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能; ●污水流量计采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高; ●可用于相应的防爆场合。 污水流量计 3使用环境条件 环境温度: 传感器-25℃~+60℃ 转换器-10℃~+60℃ 相对温度: 5%-95% 1.4工作条件 流体温度: 一体型 70℃ 分离型: 聚四氟乙烯衬里 150℃ 氯丁橡胶衬里 80℃ 聚氨酯橡胶衬里 70℃ 流体电导率: ≥5uS/cm 二、 污水流量计 流量范围 口径mm 流量范围m3/h 口径mm 流量范围m3/h DN15 0.0636~6.36 DN450 57.23~5722.65 DN20 0.11~11.30 DN500 70.65~7065.00 DN25 0.18~17.66 DN600 101.74~10173.6 DN40 0.45~45.22 DN700 138.47~13847.4 DN50 0.71~70.65 DN800 180.86~18086.4 DN65 1.19~119.4 DN900 228.91~22890.6 DN80 1.81~180.86 DN1000 406.94~40694.4 DN100 2.83~282.60 DN1200 553.90~55389.6 DN150 6.36~635.85 DN1600 723.46~72345.6 DN200 11.3~1130.4 DN1800 915.62~91562.4 DN250 17.66~176.25. DN2000 1130.4~113040.00 DN300 25.43~2543.40 DN2200 1367.78~136778.4 DN350 34.62~3461.85 DN2400 1627.78~162777.6 DN400 45.22~4521.6 DN2600 1910.38~191037.6 三、污水流量计型谱: JKM-LDC 15~2600 代号 电极材料 K1 316L K2 HB K3 HC K4 钛  K5 钽  K6 铂合金 K7 不锈钢涂覆碳化钨 代号 内衬材料 C1 聚四氟乙烯(F4) C2 聚全氟乙丙烯(F46) C3 聚氟合乙烯(FS) C4 聚录丁橡胶 C5 聚氨脂橡胶 代号 功能 E1 0.3级 E2 0.5级 E3 1级 F1 4-20Madc,负载≤750Ω F2 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出有效频率 F3 RS485接口 T1 常温型 T2 高温型 T3 超高温型 P1 1.0MPa P2 1.6MPa P3 4.0MPa P4 16MPa D1 220VAC±10% D2 24VDC±10% J1 一体型结构 J2 分体型结构 J3 防爆一体型结构 污水流量计选型技术支持: 根据了解到的被测介质的名称和性质,确定是否采用盐酸流量计 注意:电磁流量计只能测量导电液体流量,而气体、油类和绝大多数有机物液体不在一般导电液体之例 (2)根据了解到的被介质性质,确定电极材料 盐酸流量计一般提供不锈钢、哈氏、钛和钽等四种电极,选用哪种电极应根据介质性质查相关资料手册 (2)根据了解到的介质温度确定采用橡胶还是四氟内衬(由营销员确定) 注意:橡胶耐温不得超过80C; 四氟耐温150C,瞬间可耐180C; 城市污水一般可采用橡胶内衬和不锈钢电极 (3)根据了解到的介质压力,选择表体法兰规格(由营销员确定) 注意:电磁法兰规格通常为当口径由DN10-250时,法兰额定压力≤1.6Mpa; 当口径由DN250-1000时,法兰额定压力≤1.0Mpa; 当介质实际压力高于上述管径-压力对应范围时,为特殊订货,但压力不得超过6.4Mpa (4)盐酸流量计确定介质的电导率 注意:(1)盐酸流量计的电导率不得低于5uS/cm (2)自来水的电导率约为几十到上百个uS/cm,一般锅炉软水(去离子水)导电,纯水(高度蒸馏水)不导电 (3)气体、油和绝大多数有机物液体的电导率远低于5uS/cm,不导电。 3.污水流量计了解用户要求 (1)盐酸流量计了解是组合式就地显示还是分体式远传显示(由用户提供) 注意:当为分体远传显示时请了解距离,分离距离为100米 (2)盐酸流量计了解是否需要其它附加功能(由用户提供) 注意:1、电磁流量计本身带有上下限流量报警、频率和电流输出功能,无须另外特殊订货 2、电磁流量计外壳密封防护等级有IP65和IP68两种,当选择潜水型IP68时属于特殊订货 3、当电磁流量计要和计算机连接时,需增加RS-485通讯口,属于特殊订货 4.选型:通过上述步骤后,可最后确定电磁流量计型号规格。 3.9.3参数设置菜单 LDG共有45个菜单项,使用仪表时,用户应根据具体情况设置或选择各参数。LDG菜单一览表如下: 注:1、序号36和37项为掉电时间记录功能,无掉电功能转换器,此参数项无效。 2、总量清零密码出厂设置为:36666 3.9.4仪表参数说明 仪表参数决定仪表的运行状态、计算方法、输出方式。正确地选用和设置仪表参数,可使仪表运行在 ,能得到较高的测量显示精度和测量输出精度。 仪表参数设置功能设有5级密码。其中,0~3级为用户密码,第4级为制造厂密码。用户可使用第4级密码来重新设置第1~3级密码。另外,还设有总量清零密码专门用于累计计数回零。 无论使用哪级密码,用户均可以察看仪表参数。但用户若想改变仪表参数,则要使用不同级别的密码。 第0级密码(固定值0521):用户能察看所有的参数,但不可修改; 第1级密码(出厂值7206):用户能改变1~25仪表参数; 第2级密码(出厂值3110):用户能改变1~29仪表参数; 第3级密码(出厂值2901):用户能改变1~38仪表参数; 第4级密码(固定值):用户能改变所有的参数和进行参数初始化。 建议由用户较高级别的人员掌握第3、4级密码;第3级密码,还可用于设置总量清“0”密码;第0~2级密码,由用户决定何级别的人员掌握。 3.9.4.1测量管道口径 LDG型电磁流量计转换器可按查表形式选择配套的公称通径为3~3000mm范围的传感器。 3.9.4.2流量量程设定 流量量程是指流量测量的上限流量值(满量程)。上限流量值是针对输出信号和百分比显示而言的。它与电流输出上限值和频率(脉冲)输出上限值及99%显示值相对应。与之相关联的还有用百分比流量表示的小信号切除和超限报警。本转换器的流量显示与流速显示在规定的范围内不受流量量程的限制。 在流量量程设定参数中选择流量显示单位,仪表流量显示单位有,体积流量单位:L/s、L/min、L/h、m3/s、m3/min、m3/h和质量流量单位:kg/s、kg/m、kg/h、t/s、t/m、t/h,用户可根据工艺要求和使用习惯,选定一个合适的流量显示单位。 注意:仪表用5位有效数字显示流量值,末位数值的后面显示有流量的单位 3.9.4.3 量程自动切换 转换器具有可选的两个量程自动切换功能,可方便地用于昼夜流量变化范围大的自动控制测量系统。在“流量量程设定”菜单下设置的量程值为量程(高量程)。在“量程自动切换”菜单下可选择1:2、1:4或1:8作为第二量程(低量程),第二量程值为量程值的1/2、1/4或1/8。 图5.1是量程比为1:4的量程自动切换曲线。为切换安全可靠,自动设置有5%~10%的滞后特性。当切换量程后,PDIR(FDIR)端子输出低电平(0V)为量程(高量程);端子输出高电平(+12V)为第二量程(低量程)。同时, 3.11.3 空管与电极报警 测量流体是否充满传感器测量管; 用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和SIG GND三点短路,此时如果“空管报警”和“电极异常”提示撤消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低或电极被气体覆盖缘故。 检查信号连线是否正确; 电极异常 在传感器有流体充满的情况下,使用如500型指针式万用电表,电阻×1kΩ档,检查传感器电极电阻。万用电表红色试笔分别接电极,黑色试笔接接液电极(接液环或金属管道),万用电表指针自左向右摆动,指示约至3~50kΩ,然后自右向左放电,两电极向右摆动的差值不超过20%,否则说明电极被污染、覆盖。 使用数字万用表分别测量DS1和DS2对接液点(接液电极、接液环、金属管道)之间的直流电压应小于1V,两电极之间的直流电压差值应在50mV以下。否则说明传感器电极被极化。 3.11.4上限报警 上限报警提示出输出电流和输出频率(或脉冲)都超限。将流量量程改大可以撤消 上限报警。 3.11.5下限报警 下限报警提示出输出电流和输出频率(或脉冲)都超限。将流量量程改小可以撤消 下限报警。 3.11.6 系统设置错误 已在流量量程设置、流量积算单位设置和脉冲当量设置中做出智能判断并提示,方便修改设置。 3.11.7系统自检报警, 若系统自检报警, 则请将转换器交生产厂维修。 3.11.8 测量的流量不准确 被测量流体是否充满传感器测量管,管道内是否有气泡; 信号线连接是否正常,绝缘是否下降,接地是否良好; 检查传感器系数、传感器零点、出厂标定系数是否按传感器标牌或出厂校验单 设置正确; 检测传感器电极与液体的接触电阻和电极绝缘是否良好。 3.11.9 通讯故障检查 232/485转换接口性能不好。不同厂家的转换接口性能差异很大。 通讯线材质不好。必须是带屏蔽层的双绞线,如果是普通平行线,则会因为分布电容的影响, 传输距离不会太远,传输速度也上不去。 通讯线接错位置或者通讯线接反。 上位机的仪表地址、波特率和仪表里面设置不一样。 协议不对,有的协议是两字节命令发送,有的协议是4字节命令发送。 通讯距离超过1000米,或者现场电磁干扰太大,这时应该增加中继器来增加通讯传输能力。 现场测试时, ,这样就排除掉了线材、环境电磁干扰等诸多因素,可以对232/485接口、接线或通讯协议迅速作出判断。 运输与贮存 为防止仪表在转运时受到损伤,在到达安装现场以前,请保持制造厂发运时的包装状态。在 存过程中,贮存地点应具备下列条件: 防雨防潮; 机械振动小,并避免冲击; 温度范围-20~60℃; 温度低于80%,在50%左右; 贮存使用过的传感器,须先清除附着于衬里和电极表面上的被测介质; 露天贮存,仪表性能可能会受影响。 污水流量计仪表分类 : 一体式电磁流量计(适合观看记录数据方便的场合或远传数据到工控机不需要 频繁现观看的场合) 分体式电磁流量计(适合观看记录数据不方便的场合、环境对转换器影响较大的场合) 卫生型电磁流量计(主要用于食品、医药行业。可由以上两种转换产品材质形成) 插入式电磁流量计(主要适合大管径管道,可以方便运输、节约采购成本) 电池供电电磁流量计(主要适合接电不方便或不需要远传信号的场合,电池可以连续使用3年以上)
2026-5-8 19:12:14|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-29 19:56:31|本帖共 3 字 回复
2026-8-3 07:01:04|本帖共 4 字 回复
