HG-2508测振仪的日常故障因素及解决方法
发表于:2026-4-4 11:41:32 197
  1.测量振动速度.
  国际上振动速度有效值.Vrrns是判断机器设备运行状态的重要参数。将本仪器测量值按被测机组功率与仪器背板上的国际
  标准(IS02372)比对,可直接判断被测设备运行状态。
    2.测量振动位移
  振动位移值即位移的峰一峰(DP-p)值,在大型中低转速旋转机械中是
  比较常用的,但振动位移的允许值与转速有关,转速越高,允许值越
  小。因此,在测量位移时,要考虑到转速的大小。而且,不同的国家,
  不同的厂家制造的机器,有不同的判别标准,应分别比对。
  3.测量振动加速度
  本仪器的按加速度高(Hi)低(Lo)频分档(以1 KHz为界
  限)使判断滚动轴承和齿轮这一类故障成为可能。当振动速度值和位
  移值都很大时,可分别测量高频加速度值和低频加速度值,然后将两
  值做一比较:当高频值小于低频时,说明振动主要山低频引起的,应按速度标准值判定。同时,可考虑引起低频故障的原因,比如轴不平衡、不对中、轴弯曲、机座松动等;当高频值大于低频的4、5倍以上时,说明振动主要由高频引起的。可考虑引起高频故障的原因,如滚动轴承的磨损、齿面摩擦、撞击或有断齿等。
不错
2026-4-29 12:59:36 回复
干货满满
2026-6-12 05:16:18 回复
