冷却器的工作原理和种类及特点
发表于:2026-4-4 11:11:35|本帖共 367 字 4409
       冷却器,是压缩空气系统中的主要设备,它可对空压机产生的高温压缩空气进行冷却,除去压
  缩空气中大量水份。该产品有风冷式及水冷式两种系列,其中风冷式安装方便,运行费用低,适合水
  资源不足的地方;而水冷式具有体积小,冷却效率高,能用于高温、高湿、多尘的环境中。
  列管式:固定折板式,浮头式,双重管式,U形管式,立式、卧式等 特 点: 冷却水从管内流过,油从列管间流过,中间折板使油折流,并采用双程或四程流动方
  式,强化冷却效果 波纹板式:人字波纹式,斜波纹式等 特 点: 利用板式人字或斜波纹结构叠加排列形成的接触点,使液流在流速 不高的情况下形成紊流,提高散热效果
  风冷式:间接式、固定式及浮动式或支撑式和悬挂式等 特  点:用风冷却油,结构简单、体积小、重量轻、热阻小、换热面积大、使用、 安装方便
  机械制冷式:箱式、柜式 特 点: 利用氟里昂制冷原理把液压油中的热量吸收、排出
非常感谢
2026-6-24 12:48:47|本帖共 4 字 回复
