烟气分析仪在使用设备时突发的产品优势
发表于:2026-4-4 08:13:07|本帖共 703 字 530
       烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量CO2、CO、NOx、SO2等烟气含量的设备。主要用于小型燃油、燃气锅炉污染排放或污染源附近的环境监测手持使用。我国的气态污染物主要有:氮氧化物NOx(NO、NO2、N2O)、碳氧化物(CO)、硫氧化物(SO2)、氨NH3、硫化氢(H2S)、卤素(HCL)、有机化合物(VOCS)等。烟气分析仪是用来测量燃料燃烧工业锅炉所产生的烟气中污染气体成分的仪器 ,一般由红外、化学发光、电化学等多种传感器组成 ,主要测量对象有氧气(O2 )、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)等。利用烟气分析仪可以对燃料的燃烧过程进行分析,计算燃料的燃烧效率,实现节能生产;还可以对燃烧中产生的气态污染物(SO2、NOx等)及温室气体(CO2等)进行连续监测和计算。烟气分析仪可以按使用方式分为两种,为便携式烟气分析仪和在线式烟气连续监测分析仪。所谓“在线式监测”就是指在不影响设备运行的条件下,对设备的状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。相对来说离线监测就是不定时的、需要人工操作的监测,通常使用的是便携式烟气分析仪。烟气分析仪优势特点1、烟气分析箱与手操器结合使用2、冷凝水收集和帕尔贴冷却器3、强劲的采用气泵4、数据存储和MMC卡5、J2KN蓄电池盒(可选):蓄电池盒为J2KN额外备用电源,测量现场市电无法供电时蓄电池盒可为您提供便利。蓄电池盒带有1.5米电缆线通过J2KN上的外接蓄电池接口连接。蓄电池盒充满电后可保证J2KN仪器运行6-12小时,主要用于仪器的运行操作,如帕尔贴单元制冷,加热手柄等。想了解更多烟气分析仪信息欢迎客服。
