首饰精雕机出现报警的原因及解决方法
发表于:2026-4-3 15:41:00|本帖共 439 字 4446
  很多用户都有这个疑问,首饰精雕机为什么会出现报警现象?导致出现报警故障的原因是什么?有什么解决方法呢?那么今天精雕机厂家小编就来为大家解答下: 1、当首饰精雕机没有正确的与计算机接地的时候,首饰精雕机会出现报警故障的情况。当精雕机出现这种情况的时候,我们要及时的关闭所有的连接电源,然后将计算机和精雕机的连接线进行正确的连接,最终就能够成功的解决问题了。 2、当座标值超过了软限位数值范围的时候,精雕机也会出现报警故障的现象。针对这种情况,只要及时的调整精雕机的座标值以及软限位数值。
  3、当在计算机上所设计的图形尺寸,超过了首饰精雕机的加工范围的时候,精雕机会出现报警故障。当出现这种情况的时候及时的修改计算机上的图形尺寸,将图形尺寸修改成为适合于精雕机加工操作的尺寸范围,那么就能够成功的解决这个问题了。
  4、当精雕机的主轴以及丝杆连接线出现松动的时候,精雕机会出现报警故障。当出现这个问题的时候,需要做的就是在时间关闭精雕机的电源开关,然后上紧螺丝,精雕机就能够成功的解除报警了。
2026-4-17 08:32:23|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-11 21:29:45|本帖共 5 字 回复
收下了
2026-6-4 08:17:36|本帖共 3 字 回复
这个经验太实用了
2026-7-5 00:34:14|本帖共 8 字 回复
