星企达为您详细介绍螺杆料筒的说明
发表于:2026-4-3 15:13:11|本帖共 845 字 3068
       螺杆直径:Ø15- Ø300
  长径比:15-46
  产品类型:
  针对不同塑料产品螺杆可选用:普通型,销钉型,屏障型,分离型,排气型等。
  基底材质:
  (1)38CrMoAlA(JIS SACM645)
  (2)42CrMo(AISI 4140)
  处理工艺:
  热处理
  氮化处理
  技术参数:
  氮化深度:0.50mm-0.80mm
  氮化硬度:900-1000HV
  氮化脆性:
  表面粗糙度:Ra 0.4
  螺杆直线度:0.015mm
  氮化后表面镀铬层硬度:≥950HV
  镀铬层厚度:0.025~0.085mm
  双合金深度:3mm
  螺杆料筒的特点:
  加料斗是储存塑料原料的部件,也有的在加料斗上加上发热和吹风装置做成干燥料斗。加料斗的形状一般是下部圆锥形与上部圆筒形。圆锥形的锥面斜度对于不同粒度、不同颗粒形状、颗粒之间摩擦系数和粘结系数不同的塑料部有不同的值,否则不是浪费了加料斗的储料量就是出现加料不畅或根本不下料的“架桥 "或“漏斗成管”现象。
  引起“架桥”现象的原因是因为塑料颗粒之间在圆锥小口处形成能支撑在其上方的物料的开然桥,对于颗粒较大以及形状不规则的再生料比较容易发生。“漏斗成管 "是因为往下流的颗粒不足以拉动其相邻的颗粒一起流动,这往往在塑料粒度较小时发生。一般的解决方法是在加料斗上装振动装置或减小圆锥斜度。如果料筒上热量传递到加料斗使加料斗温度过高,塑料粒表面软化或粘结成块,更容易形成“架桥"或阻塞。
  螺杆料筒特征:
  1、选择比较适合所使用塑料的螺杆,使塑料达成一个比较好的混合熔胶状态。可以向塑料供货商要求提供适当的塑料特性信息,由专业人员设计合适的螺杆叁数,以避免塑料过热而分解。射出量一般应该维持在机器规格的20~80%。对于温度敏感的材料则使用更窄的温度范围。检查料筒/螺杆表面的刮痕或齿痕,以免累积塑料,而造成塑料过热或燃烧。检查固加热片或控制器是否失效,以免造成塑料过热。塑料射出成形之模流分析软件可以协助模具选择适当规格的射出机,如此,可以避免塑料停留在料筒内太长的时间。
2026-7-9 19:40:17|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-20 10:51:00|本帖共 5 字 回复
感谢作者把多年的经验浓缩成这篇文章。
2026-8-14 04:28:18|本帖共 18 字 回复
