如何让浮球液位变送器能更准确得到测量结果?
发表于:2026-4-3 15:10:28 4556
       浮球液位变送器技术指标: ①技术指标: ②变送器总长:≤6000mm ③测量范围:H≤5500mm ④安装高度:L≤5700mm L-H≥200mm不锈钢导杆的变送器总长大于6000mm时可分段供货. ⑤变送器准确度:±1.5%(测量高度H>1000 mm) ±2.5%(测量高度500 mm≤H≤1000 mm). ⑤变送器电源:24VDC (4~20mA两线制) ⑥输出负载:0~500Ω ⑦接线盒外壳防护:IP65 ⑧测量介质温度:常温(-20~80℃) 中能仪表专家讲述浮球液位变送器在安装时,首先需让传感器垂直\倾倒或水平安装在罐体,槽体等容器设备内,应注意不要让泥沙\沉积物埋没或堵塞膜片.在波动大的场合,应给传感器加装防波管,即在液体中插入钢管,并在其上面不同高度打若干孔起到防水波和消除流动水压力的影响.江苏中能仪表科技有限公司并且可固定传感器.注:传感器安装位置应距液体部10厘米以免沉积物堵塞膜片.
传感器放入液体中,应徐徐浸入,不可抛入,以免造成不应有的损坏.导气电缆除作为传感引线外,主要是引入大气补偿用,安装时不要夹持过紧,折弯过分,以免损伤导气管.当被测介质不稳定时浮球液位变送器的探头容易产生位移,从而影响测量精度,这时应将其固定.如果现场不具备固定的条件,可选用配重,使探头的重量增加,从而起到稳定的作用. 中能仪表专家最后介绍浮球液位变送器广泛使用于炼油\化工\造纸\食品\及污水处理等行业.能对开口\密闭容器或地下池槽里的介质液位在仪表控制室内进行显示\报警和控制.被检测的介质可为水\油\酸\碱\工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\浮球液位变送器\液体涡轮流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
干货
2026-6-8 16:47:44 回复
