仪器仪表常见故障诊断方法
发表于:2026-4-3 15:06:57 4227
       仪器仪表常见故障诊断方法 观察法
    利用视觉.嗅觉.触觉.某些时候,损坏了的元件会变色.起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处.
  敲击手压法
    经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的.对于这种情况可以采用敲击与手压法.
    所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障.所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障.如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了.
    替换法
    要求有两台同型号的仪器或有足够的备件.将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除.
  排除法
    所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板.器件来判断故障原因的方法.当拔除某一 插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里.
    对比法
    要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的.使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表.示波器等.按比较的性质分有,电压比较.波形比较.静态阻抗比较.输出结果比较.电流比较等.
    具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里.这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
