发表于:2026-4-3 14:41:52|本帖共 1,015 字 3489
产品描述: 随着国家对水质的要求日渐严格化,针对现有大部分的企业及事业单位的使用要求,研发的多参数水质测定仪,符合现在国家执行的变色酸分光光度法标准。根据朗伯-比尔定律,通过测量吸光值而计算出物质的浓度值,以进口冷光源固定波长、窄带宽技术微电脑自动处理数据后,直接显示浓度值。 仪器广泛适用于环境检测、毛纺印染、食品、乳业、水业、电子板厂、生物医药、石化厂、污水处理厂、科研单位及大中专院校。 技术指标: 1.测定范围: 0.5-100mg/L 2.测定误差: ≤±5% 3.检测下限: 0.5mg/L 4.重 复 性: ≤±3% 5.光学稳定性:≤±0.001A/20分钟 6.消 解: 总氮:125℃(30min) 7.温控设置: 室温-200℃ 8.温控误差: ±≤1.0℃ 9.比色方式: 比色管 10.批处理量: 16样(6样、25样可选) 11.供 电: AC(220V±10%),50Hz 功 率:主机20W 消解仪 860W 12.主机尺寸: 355mm*270mm*140mm 消解仪:240mm*340mm*120mm 13.重 量: 主 机:4.0kg 消解仪:5.5kg 14.环境温度: 5-40℃ 环境湿度:≤85%(无冷凝) 仪器特点: 2.LCD大屏液晶(5寸)界面设计,全中文操作,数据直读,操作简单。 2. 进口冷光源,无需预热,节能、环保、响应快,寿命可达10万小时,光学稳定性强。 3. 内置标准曲线,无需用户标定和校准。 4. 开启引导式测量,操作一键到底,简单快捷 5. 采用消解比色一体,减少人为操作,测定简单、快速、安全。 6. 可直接打印或联机打印当前数据及历史数据。 7. 自定义曲线80条以上,可储存2000条完整检测数据,也可以连接电脑无限储存。 8. 智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统,加热安全、均匀、速度快。 9. 标配16孔智能消解仪,可实现一键消解无需设置。 10.自定义模式,温度(室温-200℃)任意设置。 11.具有断电保护功能,防止数据丢失。 12.一键恢复出厂设置,防止标准曲线丢失或者误删。 13.设备非人为损坏,质保三年,软件升级。 配置清单 主机1台,消解仪1台,防护罩1个,消解比色管1盒,试管架1个、总氮试剂1套,电源线2根,清洁布1块,USB线1根,光盘1张,说明书/合格证/保修卡1份。
