发表于:2026-4-3 14:32:22|本帖共 1,037 字 3342
The Imaging Source映美精相机与筛检机厂商合作,推出电子组件二次筛检设备,提升了检测效率和检测精度,使更多电子组件得以二次利用,既节约成本又环保。
电容与电阻器为 IC 电子制造业中常见的电子组件,一个电路板中通常会有数个或数十个电容及电阻器。电子行业蓬勃发展,电子产品推陈出新,需求量及产量也比数十年前大幅增倍,使用及消耗的电子组件也随之增多。过去,电子组件通常是一次性使用,或有时组件制造商初步筛检时误判,使得良品被淘汰,也造成资源浪费及大量的电子污染。
近年来,环保浪潮崛起,政府及企业推动高效产能及环保同时并进,除了生产优良产品,也必须尽到环境保护的责任。因此,许多制造业进而改变以往人工检测方式,转而寻求机器视觉系统。The Imaging Source映美精相机与厂家合作,为顾客提供高效且高质量的电子组件筛选服务。
机器视觉自动化检测取代人工检测
检测应用流程
视觉检测过程趋于全自动化,厂商将机器视觉系统与筛选机台进行整合,主要的机构装置包括 :自动给料机、检测玻璃圆盘、运输受测物的轨道、相机以及光源。检测人员将电容器放置到自动给料机,开始运转,通过轨道,将受测物传输至玻璃圆盘。
在传输过程中,经过专门设计的轨道尺寸将体积极小(以0402电容为例,长 1±0.05mm,宽 0.5±0.005mm)的电容排序工整进入圆盘,让相机能够在转盘高速运转的情况下,精准地捕获到每个电容器的影像。
在此电容器检测环境中,主要检测条件如下 :
•电容器尺寸:首先检测电容器尺寸,经过自行编制的软件进行尺寸量测,检查尺寸是否合格。
•电容器两边金属材质尺寸及形状:此次电容器侧边为金属材质,而检测内容为两侧金属材质形状是否变形,面积是否在标准值内。
•电容器表面瑕疵:最后检测重点为电容器表面瑕疵,通过相机提供高解析图像,捕捉到破损表面。
GigE工业相机用于精密检测
经过无数的试验及测试,筛选机设备商选中The Imaging Source映美精相机的GigE工业相机,这主要得益于其坚固的设计、防震力以及高速传输能力;其传输距离长且传输稳定,容易与后端视觉软件整合,以及使用简便的优势。
该相机可在拍摄物品的过程中准确地定位物品位置,提供超高影像画质,能为细小电子组件检测提供精确的检测结果。映美精GigE相机采用GigE Vision接口标准,能与近乎所有图像处理库快速整合,后端计算机操作人员可自行编译软件,定制出适于自身应用方案的检测条件。
后续效益 |
