FANUC系统换刀编程指令
发表于:2026-4-3 13:34:32|本帖共 427 字 3848
       FANUC系统换刀编程指令:T就是换刀指令,T0101前面的01代表刀位号,后面的01代表所选择的刀具补偿号!在地址T后面指定2位数/4位数,代码信号和选通信号送到机床,用于选择机床上的刀具来进行换刀指令。 注意: 一个程序段只能指定一个T 代码。关于T 地址后可指令的数字位数以及T代码和机床操作之间的对应关系,见机床制造商的说明书。 当移动指令和T 代码在同一程序段指令时,按照下面两种方法中的一种执行指令: 1、同时执行移动指令和T 功能指令。 2、在移动指令执行完成时执行T 功能指令。 以FANUC、GSK数控系统为例: 选择哪一种取决于机床制造商的规定。详见机床制造商的说明书。 T 代码后的数值表示希望用的刀具。数值的一部分用作刀偏号表示刀偏的补偿量。 关于T 代码和刀具以及选择刀具的位数之间的对应关系见机床制造商的说明书。 例(T2+2) N1G00X1000Z1400; N2T0313;(选择3 号刀具和13 号刀偏值) N3X400Z1050; 某些机床用一位数指令选择刀具。
很有帮助
2026-6-17 21:11:10|本帖共 4 字 回复
