干式过滤器简单解析
发表于:2026-4-3 13:29:31|本帖共 540 字 2713
       喷漆废气处理漆雾过滤设备核心是采用进口专用干式漆雾过滤材料作为核心部件,漆雾过滤材料是由玻璃纤维丝特殊处理后在电脑程序控制下粘合成型,成型时每层密度有一定的梯度,消除漆雾在过滤材料表面堵塞现象,漆雾沿各层纤维空隙内均匀累积,使整个材料空间得到充分利用,漆雾粒子在拦截、碰撞、吸收等作用下容纳在材料中,并逐步风化成粉末状,从而达到净化漆雾的目的。材料取出拍打清理后可多次重复使用。
  干式过滤器能较地去除粉尘、,从丝网除沫器带出的少量水汽也可截除。它的原理是通过材料纤维改变颗粒的惯性力方向从而将其从废气中分离出来,材料逐渐加密的多重纤维经增加撞击率,提高过滤效率。干式过滤器内填纤维材料,过滤时能有效通过不同过滤材料组合,利用材料空间容纳,达到更高的过滤效率是干式材料的性能,这一点是水洗式的。干式过滤材料使变成松散粉尘状,材料饱和后可经过拍打、抖落重复使用多次,降低使用成本,过滤材料纤维表面经过阻燃处理,不会同聚集而有着火危险,所有设备无须水泵,无须防腐,设备构造简单,投资少。 干式过滤器优点: (1)干式净化,无需水,无二次污染,环保节能。 (2)净化效率高,净化效率高达99%。 (3)设备运行阻力低。 (4)设备结构简单,维修保养方便。 (5)阻燃、安全,使用寿命长,可多次重复使用。
2026-5-13 12:45:08|本帖共 4 字 回复
2026-6-12 19:36:02|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-25 19:05:02|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 10:53:22|本帖共 4 字 回复
