污泥干化与污泥低温干化的联系和区别在哪
发表于:2026-4-3 13:15:28|本帖共 684 字 139
       污泥的分类及污泥干化技术
  污泥的分类:
  污泥干化可分为机械干化和热干化两大类型,机械干化是通过机械脱水设备进行物理干化的工艺,现在市场上已有板框、桨叶和原盘式干化机。热干化顾名思义是利用热源对污泥直接或间接进行水分蒸发干化,直接制造热源的成本通常比机械干化高。
  污泥低温干化含义及主流技术
  在现有的污泥深度脱水技术中,低温干化是一种能够使污泥全部毛细水和吸附水以及部分结合水蒸发的有效方法。所谓污泥低温干化,就是通过低于污泥燃点的外来热源将污泥中水分蒸发的过程。然而,污泥干化是能量净消耗的过程,能耗费用通常占污泥处理总费用的80%以上,如果利用烟气余热进行污泥干化,可以克服污泥干化的能耗瓶颈,使污泥处理的运行成本大大降低。
  污泥低温干化与污泥干化的联系污泥干化属于污泥处理的范畴,是各种处理方式之一,其包含以上介绍的各种工艺手段。污泥低温干化是污泥干化的一种细分技术,主要干化温度在90度以下,都属于低温干化,其中以热泵低温干化为典型代表。污泥被干化后,为实现其环保处理闭环而进行深度处理称为污泥处置。
  污泥低温干化的优点
  污泥蒸发脱水干化分为高温干化和低温干化,高温干化会造成污泥里的有害物质挥发,且高温设备稳定性安全性较差,已渐被淘汰。低温干化就是利用循化的热空气(约70度)蒸发污泥水分,因温度较低,有害物质不分解且无法挥发,设备稳定性安全性大大提高。
  污泥经低温干化过程冷凝出来的污水,直接回流到原来的污水池,避免直接排放带来二次污染的环保问题。干污泥含水率相比其他机械脱水能降至较低含水率,污泥的体量大幅度减少,这可为因固废处置费用飞涨的排污单位节省非常可观的环保成本。
顶
2026-4-12 22:19:31|本帖共 1 字 回复
很有启发
2026-6-28 02:01:15|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-15 09:53:00|本帖共 4 字 回复
