使用青岛TMR搅拌机要注意下面几点
发表于:2026-4-3 13:09:16|本帖共 418 字 1034
       使用青岛TMR搅拌机要注意下面几点 1、使用TMR饲料搅拌机需要将其固定在水泥基座当中,如果说是需要经常变动工作地点的话,就需要将粉粹机和电动机安装在用角铁制作的基座上面。 2、当安装完成TMR饲料搅拌机之后,需要检查各个部件紧固件的紧固情况,查看是否是出现了松动的现象,如果是则需要拧紧。 3、检查皮带的松紧度是否是核实的,电动机轴和粉碎机轴手否是在同一个平面上。 4、在启动之前,需要先手动转动转子,检查尺爪、锤片以及转子的运转是否灵活可靠,在壳内是否是会出现碰撞的现象,转子的旋向是否是和机上的箭头所指的方向是一致的,电机和粉碎机的润滑是否是正常的。 5、不要随便更换皮带轮,以防止转速过高使得粉碎室产生爆炸,或者是转速过低影响工作效率。 6、在工作当中要随时注意粉碎机的运转情况,送料要均匀,以防止阻塞闷车,不要长时间的超负荷运转。 以上是小编整理的关于青岛TMR搅拌机的相关内容,请大家关注我们的网站,更多青岛TMR搅拌机的相关信息可我们!
评论列表(5)
学习了
2026-5-12 01:21:30|本帖共 3 字 回复
点赞
2026-7-14 19:16:15|本帖共 2 字 回复
支持
2026-7-15 18:34:43|本帖共 2 字 回复
2026-7-19 17:27:12|本帖共 4 字 回复
我们正在寻找这种国产替代方案。
2026-8-11 22:25:56|本帖共 15 字 回复
