三相微机继电保护测试仪生产厂家|继电保护测试仪参数|报价
发表于:2026-4-3 12:47:21 3905
       微机继电保护测试仪是一款新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展,微机继电保护已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,变电站综合自动化已成为主流。下面给大家介绍一下我公司生产研发的工控机继保测试仪HKJB-802。
  (HKJB-802三相微机继电保护测试仪)
  标准的4相电压3相电流输出 具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。
  单机操作方便 单机由方便灵活的光电轨迹球鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用,操作方便快捷。
  双操作方式,联接电脑运行 通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。
  软件功能强大 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。
  开关量接点丰富 10路接点输入和8对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容,可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。
  大屏幕TFT显示屏 本机采用800×600点阵大屏幕TFT高分辨率真彩液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。
  自我保护 采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。
  具有独立专用直流电源输出 装置设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出。
  性价比高 属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的科技成果。兼具大型测试仪的性能,和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。
  交流电流输出
  输出精度 0.2级
  相电流输出(有效值) 0~40A
  三并电流输出(有效值) 0~120A
  相电流长时间允许工作值(有效值) 10A
  相电流输出功率 420VA
  三并电流输出时输出功率 900VA
  三并电流输出时允许工作时间 10s
  频率范围(基波) 20~1000Hz
  谐波次数 1~20 次
   直流电流输出
  输出精度 0.5级
  电流输出 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并
  输出负载电压 20V
   交流电压输出
  输出精度 0.2级
  相电压输出(有效值) 0~120V
  线电压输出(有效值) 0~240V
  相电压/线电压输出功率 80VA / 100VA
  频率范围(基波) 20~1000Hz
  谐波次数 1~20次
    直流电压输出
  输出精度 0.5级
  相电压输出幅值 0~±160V
  线电压输出幅值 0~±320V
  相电压/线电压输出功率 70VA / 140VA
  开关量及时间测量
  HKJB-802
  备注
  开关量输入
  10路
  空接点: 1~20mA,24V
  电位接点接入:“0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V
  开关量输出
  8对
  DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A
  时间测量
  测量范围0.1ms ~ 9999s 测量精度0.1mS
2026-5-19 09:46:19 回复
