卧式加工中心进给系统故障诊断与维修
发表于:2026-4-3 12:41:06|本帖共 427 字 2455
       卧式加工中心进给系统故障诊断与维修 系统常见的故障: (1)超程 当进给运动超过由软件设定的软限位时,就会发生超程报警内容,根据数控系统说明书即可排除故障,解除报警。
  (2)过载 当进给运动的负载过大、频繁正反方向运动及进给传动链润滑状态不良时,均会引起过载故障。一般会在CRT上显示伺服电机过载、过热或过流等报警信息,同时,在强电柜中的进给驱动单元过载和过电流等信息。
(3) 窜动 在进给时出现窜动现象的原因为:
  ①测速信号不稳定,如测速装置故障和测速反馈信号干扰等。
  ②位置控制信号不好或不稳定或受到干扰
  ③接线端子接触不良,如螺丝松动。
  ④当窜动发生在由正向运动向反向运动的瞬间,一般是由于进给传动链的反向间隙或伺服系统增益过大导致。
  (4)爬行 一般是由于进给传动链的润滑状态不良、伺服系统增益过低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺服电动机和滚珠丝杠联轴器本身的缺陷 (如裂纹等),可造成滚珠丝杠转动和伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽慢忽快,产生爬行现象。
干货
2026-4-24 19:35:43|本帖共 2 字 回复
很好的资讯,已转发给同事。
2026-9-30 15:36:27|本帖共 13 字 回复
