影晌电导率测定的因素
发表于:2026-4-3 12:29:41 3661
       由于水中含有各种离子,而离子能够导电,所以水的导电能力的大小就称为水的电导率。电导率反映了水中含盐量的多少,是水的“纯度”的一个重要指标。水的纯度越高,含盐量越低,则电导率也就越小;反之,水的含盐量高,则水的电导率也高,水的纯度也就越低。 电导率的测定与下列因素有关: (1)水温:由于电导率的大小与离子迁移速度有关,而水温升高,离子迁移速度加快,使测得的电导率偏高。据测试,水温每升高1℃,电导率约增高2%。 (2)水的流速:流过电极的水流速越低,水中的微量杂质越容易附在电极上,造成电极的污染,影响电导率测定的准确性。 (3)水质污染:当对电导率很小的水样进行测定时,应考虑空气尘埃及CO2等杂质对电导测定的影响。因为水质纯净时,其缓冲能力很小,CO2等越易于污染水样,影响测定。 同时还应注意电极的表面状态,在测定时应反复冲洗电极,并应避免将电极浸入浑水或含油水样中。
