发表于:2026-10-21 11:15:09|本帖共 1,534 字 4923
锤击式布氏硬度计是以一定直径的钢球在施以瞬间的冲击载荷后,使钢球压入工件,获取相应的数据,再通过压痕测量,获取相应的数据,再通过查表即可获得试件的硬度值.本硬度计构造简单,便于携带,使用方便,是工矿企业、生产车间、材料车间、材料仓库等测量布氏硬度理想的硬度计。你们知道锤击式布氏硬度计有哪些调整方法及特点?随小编一起来了解吧。
一、锤击式布氏硬度计的调整方法
1、将上盖取下,如测出示值较标准硬度块低,则先用螺丝片固定M4螺杆,略松螺母,将调节螺钉顺时针微量旋进(转动半圈,约调高硬度值1度),将百分表零位调准,固定螺杆然后旋紧螺母。再测试示值,直至调整到规定的误差范围内。如测出示值高于标准块硬度值,则相反方向旋转螺钉。
2、接通电源,打开开关,触摸面板数码管亮。
3、锤击式布氏硬度计根据被测试件材料的软硬程度选择标尺,顺时针转动变荷手轮,确定总试验力。应尽可能使硬度值在50-115之间,少数材料不能处于此范围的不得超过125。如果一种材料用两种标尺进行测试时,所得值都处于限值时,则选用较小值的标尺。同种材料应选用统一标尺。
4、球压头插入主轴孔内,贴紧支承面,将压头柄缺口平面对着螺钉,把压头止紧螺钉略为拧紧,然后将被测试件置于试台上。
5、顺时针转动旋轮,升降螺杆上升,应使试件缓慢无冲击地与压头接触,直至硬度计百分表小指针从黑点移到红点,与此同时长指针转过三圈垂直指向“30”处,此时已施加了98.07N初试验力,长指针偏移不得超过5个分度值,若超过此范围不得倒转,改换测点位置重做。
6、转动锤击式布氏硬度计表盘,使指针对准“30”位。
7、按触摸面板“启动”键,电机开始运转,自动加主试验力,总试验力保持时间到,电机转动,自动卸除主试验力。
8、锤击式布氏硬度计硬度测试的总试验力保持时间为15秒,时间的长短由触摸面板的上下键选择。
9、再等15秒,蜂鸣器声响,立即读取长指针指向的硬度值。
锤击式布氏硬度计有哪些调整方法及特点?
二、锤击布氏硬度计的特点
1. 锤击布氏硬度计操作简单,携带方便,不用取样,试验速度快,对试样表面要求低。
2. 采用布氏硬度试验原理,将大直径球压头压入试样表面,试验面积较大,适于测试晶粒比较粗大的大型铸锻件。
3. 锤击布氏硬度计结构简单,价格较低,是一种比较廉价的仪器。
4. 检测属于冲击式硬度试验方法,钢球的压入瞬间完成,不能像标准布氏硬度试验那样,让试验力保持若干秒的时间,让压痕处的金属实现充分的塑性变形,因此,锤击布氏硬度计的测试精度要比台式布氏硬度计低。
5. 锤击布氏硬度计尽管属于精度较低的冲击式硬度试验方法,但是它又属于在各种硬度试验方法中精度较高的布氏硬度试验,与其他冲击式硬度试验方法相比(例如:肖氏硬度计、里氏硬度计)。对试验结果的影响因素比较少,试验结果比较稳定,测试值比较可靠。
6. 同台式布氏硬度计相同,测试后会在工件上留下一个在任何时候都可以重复检验的布氏硬度压痕,当对试验结果有怀疑或供需双方发生分歧时可以再次检验布氏压痕。这一点要优于里氏硬度计。
7. 锤击布氏硬度计要使用消耗品,每次测试都要有一定的成本,普通锤击硬度计的消耗品是条形布氏硬度块,一个硬度块可以用几十次。剪销锤击硬度计的消耗品是剪销,每次测试消耗一支剪销。锤击布氏硬度计每次试验的成本平均是几毛钱。鉴于锤击布氏硬度计主要用于测试大中型工件,这样的成本一般可以接受。
大家在使用任何一款试验机之前都要对产品的性能做好充分了解,以便于操作过程中更好的实现人机磨合。从而提高生产效率。以上就是锤击式布氏硬度计的调整方法及特点的相关介绍,希望可以帮助到大家。如果您在使用操作中有什么问题,可以通过网页本公司的服务热线,本公司技术人员会为您一一解答。欢迎您的来电与支持! |
