燃气检测仪的特点有哪些
发表于:2026-4-3 10:47:41|本帖共 1,661 字 1597
       燃气检测仪(Detector)是一种常用的甲醛(aldehyde)检测仪器设备,可用于石油化工、环境事故、天然气、液化石油气、煤气等各种行业中的各种可燃气检测。 燃气检测仪外型小巧美观,符合广大用户的审美观点,携带方便时此款检测仪的一个突出的特点,您可以根据不同的需要,放置在安全帽,皮嗲,口袋等位置(position ),确保您的安全。具有自动标定功能可以解决检测仪因故障而造成的不必要的人员伤亡,燃气检测仪在电池电量过低时会有警告提示,避免了因电量过低关机无人知道而造成的不便。 便携式可记录可燃气体检测报警仪特性: 防水溅、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰。 ●防护级别IP65,内置水汽、粉尘过滤器(作用:过滤杂质等),防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器 ●内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离大于10米,特殊气路设计(design),可直接检测 负压或正压-0.5~2公斤的气体,对测量结果(result)无影响 ●2.4寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度(temperature)、湿度、存储、通信、电量(Electricity)、 充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称 ●大容量数据存储功能,标配10万条数据存储容量,更大容量可订制。支持实时 存储、定时存储,或只存报警(Call the )浓度数据和时间、支持本机查看、删除数据。农药残留检测仪是根据**标GB/T5009.199-2003,采用酶抑制原理和光电比色法原理研制而成。在一定条件下,有机磷和氨基甲酸类农药对酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关 也可通过USB接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。 ●USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器(Electric appliances),过充、过放、过压、 短路、过热保护,5级精准(Precision)电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作,选配RS485通讯 ●采用4500mA大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间(time)连续(Continuity)工作 ●声光报警、振动报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。 ●报警值可设,报警方式方法可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警 ●高精度温湿度(shī dù)测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用(use)温度范围-40~70度。农药残留检测仪是指农药使用后残存于环境、生物体和食品中的衍生物、代谢物、农药母体、降解物和杂质的总称。造成蔬菜农药残留量超标的主要农药是一些**家禁止在蔬菜生产中使用的有机磷农药和氨基甲酸酯类农药,如、、、、甲基等。 可检测-40℃~+70℃度的气体,更高温度的气体检测可订制(选配高温采样降温过滤(filter)手柄或高温高湿预处理(chǔ lǐ)系统) ●可以检测气体单位自由切换,单位可选:PP M、mg/m3、Vol%、LEL%、PPH M、pp B、mg/L ●显示模式:显示气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线。 可设置是否显示**大值、**小值、气体名称,可查看历史记录(jì lù)曲线图。 ●中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提示 ●数据(data)恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧 ●零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响。 ●目标点三级校准,保证测量的线性度和精度(**度),能同时符合**家标准(批准发布:**家标准化主管机构)和地方标准。 ●浓度(concentration)校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。 ●可以实时检测(检查并测试)或定时检测(针对被测气体(gas)的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以增加开机时间(time)。甲醛检测仪实现了现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。
评论列表(6)
不错不错
2026-6-2 23:46:13|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-6-19 06:46:15|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-19 22:50:18|本帖共 3 字 回复
2026-7-23 23:45:09|本帖共 4 字 回复
非常专业的解读,体现了作者深厚的行业积淀。
2026-10-24 02:15:04|本帖共 21 字 回复
正在处理同款故障,有用。
2026-10-25 22:51:40|本帖共 12 字 回复
