ASKER橡胶硬度计使用及选型
发表于:2026-4-3 10:33:23 4590
       ASKER橡胶硬度计使用及选型
    ASKER本硬度计(橡胶硬度计)能快速测定塑料、橡胶、合成树脂等的邵氏硬度。日本ASKER橡胶硬度计具有结构简单、使用方便、型小体轻、读数直观等特点,既可以随身携带手持测量,也可以装置在配套生产的同型号定荷架上定荷测定。ASKER橡胶硬度计主要参数:1.刻度盘值:0-100HA 2.压针行程范围:0-2.5mm 3.压针端部压力:0.055N-8.06N 4.压针顶端直径:0.79mm±0.03mm适用范围:
  日本制橡胶硬度计E-ASKER-A,适用于一般橡胶.
  日本制ASKER橡胶硬度计ASKER-D,适用于硬橡胶,硬塑料.
  日本制ASKER橡胶硬度计ASKER-F,适用于软发泡塑料,发泡橡胶.
  日本制ASKER橡胶硬度计ASKER-A,适用于一般橡胶.
  日本制ASKER橡胶硬度计ASKER-C,适用于海绵,软橡胶,瓷土,硬发泡橡胶,绕线盘等.
    5) 当注视刻度盘的同时,顺时钟转动旋轮使螺杆上升,直至硬度刻盘
    指针(大指针)转三圈,初试验 力小指针指向红色标记
    6)如果硬度指针转三圈后,偏离C零位时,允许在偏离C正负5度范
    围内,将刻度盘上刻度C零位转到对准大指针对零
    7)按开始按钮,自动施加主试验力和保持试验力,注意在此时不要触动旋轮手柄。
    8) 主试验力卸除后,即可读取刻度盘上指针所指数值
    9) 硬度值读取后,即可逆时针转动旋轮降下升降螺杆,卸除初试验力
    注意事项:
    1)金刚石压头硬度高,比较脆,要注意避免使用过程中撞击. 2)加力和试验力保存时间内,严禁调整和转动试验力选择扭. 日期記事 3)仪器内部砝码容易脱落,使用过程中要避免移动和摇晃机体. 4)定期校验,保持测量结果准。
  如果您购买的ASKER橡胶硬度计有任何质量问题,请不要私自拆装,请返回到代理商及售后服务商春亨工具,公司:Www.chgj98.com
2026-4-3 10:47:43 回复
