干体炉的使用建议
发表于:2026-3-22 13:45:19|本帖共 711 字 4836
       对干体炉的校准主要是对均温块的测温孔的温度进行的。被校准的温度计的温度可能偏离这个温度。当被校准的温度计与校准干体炉时使用温度计为同样类型时,与校准过程具有相同测量条件,则可以认为在校准理想的温度计的测量误差不会大于校准证书所给出的测量不确定度。除非校准证书有其他说明,被校准测量温度应该保证:测量感温元件应该处在均匀的温区中、用以校准的测温孔的内径(可以是内衬)在-80℃至660℃应该不超过温度计外径0.5mm,在600℃-1300℃应该不超过温度计外径1.0mm、被校准温度计的插入深度至少要为其直径的15倍;被校准温度计的外径d≤6mm。 在使用干体炉时,请特别检查有无热传物质,比如油等,如果有,则只有使用相同热传物质校准才有效。 当校准温度计的外径d>6mm时,应该考虑由于导热引起的附加的误差。如果要进行这样的测量,你的校准实验室可能帮你测量这样的温度计导热带来的附加误差值。对于导热可能造成的偏差值,可能通过将温度计向上提高20mm,看温度计的显示值是否发生变化而得到。被校准温度计测量不确定度分量,例如热电偶的不均匀性,也不包含在干体炉的测量不确定度中。 校准证书给出的数据对于本次校准是有效的,它不是生产厂家的技术指标。在使用干体炉前,应该就校准手段和操作条件与你的校准实验室讨论。 对于测量准确度要求较高时,应该另外配备标准温度计以准确的测量干体炉均热块的温度。 除非校准报告中提到,应该保证干体炉在垂直状态下使用,没有使用附加的绝热材料,环境温度应该在(15-35)℃。 为了检查干体炉,推荐使用校准温度计进行定期的测量检查,如果没有使用校准温度计进行测量检查,强烈建议每年对干体炉重新进行校准。
2026-4-24 19:26:13|本帖共 4 字 回复
