液压万能试验机如何检验是否合格及其维护注意事项
发表于:2026-1-1 15:07:57|本帖共 898 字 4546
       液压试验机能进行拉伸、压缩、弯曲等多种试验的液压材料试验机。液压试验机用于各种金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切试验,以及一些产品的特殊试验,试验操作和数据处理符合GB228-2010《室温材料 金属拉伸试验方法》等标准的要求。接下来,跟随本公司技术人员一起来了解一下如何检验液压试验机是否合格以及该设备维护注意事项。
  一、如何检验液压试验机是否合格
  1、力值测量——经过液压试验机测力传感器、扩大器和数据处置系统来完成测量;
  2、变形的测量——经过液压试验机变形测量安装来测量,它是用来测量试样在实验进程中发生的形变;
  3、横粱位移的测量——经过测量光电编码器的输出脉冲数来取得横梁的位移量;
  4、驱动系统——经过改动液压试验机电机的转速,可以改动横梁的挪动速度;
  5、节制系统——节制试验机运作的系统;
  6、电脑——用来采集和剖析数据,进入实验界面后,电脑会不时采集各样实验数据,及时画出实验曲线,主动求出各实验参数及输出报表。
  二、液压试验机使用维护的注意事项
  1、试验过程中,油泵突然停止工作时,应立即打开回油泵卸掉试样,禁止在高压线启动油泵或检查原因。
  2、试验过程中,电器忽然失灵,启动或停止按钮不起作用,应立即切断电源,使机器停止运转。
  3、移动横梁的作用是调整试验空间,实验过程中,严禁在加力和卸力时启动移动衡量,否则可能导致升降驱动机构失效。
  4、液压试验机安装弯曲支座时注意计算好支座间应有的距离,支座上的刻线为托辊中心线的位置,计算错误可能导致连接两个支座的连杆拉断。
  5、对于配有液压夹头的机型,在调换钳口时应先切断油泵电机的电源,以免由于误差操作使液压夹头动作造成伤害。
  6、液压试验机各部分应经常擦拭干净,对没有喷漆的表面擦拭干净后应用棉纱沙量的机油在擦一遍,以防止生锈,雨季期间更应注意擦拭,不适用仪器时应用防尘罩罩住以防尘土侵入。
  7、禁止给该机工作人员上级操作。
  试验机的维护非常简单。每次使用试验机后,只要每个人都进行检查和清理,不仅可以节省工作时间,还可以有效延长试验机的使用寿命。以上就是本公司技术人员为大家分享的如何检验液压试验机是否合格以及该设备维护注意事项,希望对大家有所帮助。
谢谢分享,很有价值
2026-1-12 17:27:55|本帖共 9 字 回复
不错的分享
2026-3-12 04:10:05|本帖共 5 字 回复
