孔板流量计误差原因分析
发表于:2026-4-3 09:30:22 198
       孔板流量计误差原因分析 2017-4-6 9:41:31 孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,HJ-LG孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。 孔板流量计误差原因分析: 1、流体本身特性的影响 管道中流体自身的温度、压力等特性参数极易受到环境温度的影响产生波动,进而影响孔板流量计的测量精度。尽管温度等环境参数对流体粘度的影响并不明显,但仍影响孔板流量计的计量精度和准确度。经验表明,孔板流量计常用于单相流体流量的测定,针对多相流体流动,其精度将受到严重的干扰。 2、流量积算方式的影响 将孔板节流装置与各种二次测量仪表相结合,就形成了多种流量积算的方法。如果在流量计量过程中,测量系统不按照计量标准安装对应的二次测量仪表,流量积算时便不能对流体压力、温度的变化进行补偿,测量精度将难以保证[3]。针对此问题,可以采用的微计算机技术对流量进行精确的计算,持续地对流量进行补偿。 3、结构及附属仪器的影响 孔板流量计的结构也会造成很多误差,主要包括:孔板和管道的直径比改变;孔板发生变形;孔板表面粗糙度不达标等因素,都将影响孔板流量计的计量精度。同时附属仪器的影响也不可忽视。比如,如果下游引压管与流量仪表间的连接件产生漏气、堵塞等状况,会导致流量计的计量流量略大。另外,差压变送器的零点通常需要校准。 4、安装条件的影响 使用场地通常不能达到流量计上游最短直管段长度的要求,致使管线布置经常发生偏离。同时为了避免进口流体流动状况对流量计计量精度的影响,要求孔板流量计上游具有最短直管段长度,但在实际中一般很难满足。另外流量、流速等电子信号设备应远离存在电磁干扰的场合,保证其工作性能。 5、环境条件的影响 使用环境条件严重影响孔板流量计的性能,比如流体温度急剧变化将增加管道内的流体的湿度,加速腐蚀;环境温度直接决定流体的密度、粘度等物性参数;流量计的结构尺寸发生变化等。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-4-12 15:36:44 回复
很有启发
2026-5-3 21:09:06 回复
2026-5-13 05:40:09 回复
感谢楼主
2026-5-25 22:07:17 回复
