汽车喷漆房催化燃烧设备去除喷漆房内部废气广泛运用
发表于:2026-4-2 14:33:13|本帖共 1,153 字 376
       汽车喷漆房催化燃烧设备,喷涂领域排污的有机废气具备成份繁杂,且风大量、较低浓度的等特性,假如利用传统式吸附收购冷疑的加工工艺,收购的不具备再利用的使用价值。而“吸附+脱附+催化燃烧加工工艺”将工业废气立即转换成二氧化碳和水,这类方式 现阶段运用很宽阔。
  1.催化燃烧吸附萃取是选用蜂巢状活性碳做为吸附剂,融合吸附清洁、脱附再造并萃取和催化燃烧的基本原理,将工业废气根据蜂巢状活性碳吸附、脱附萃取为小排风量、浓度较高的的有机废气。
  2.活性碳吸附一定時间后用暖空气脱附使活性碳获得再造,脱附出萃取的有机物被送到催化燃烧床开展催化燃烧,有机物被氧化成CO2和HO,点燃后的有机废气根据换热器加热进到空气氧化床的有机废气,热交换器后减温的汽体一部分排污,一部分用以蜂巢状活性碳的脱附再造,做到设备温度利用和环保节能的目地。全套设备由预过滤装置、吸附床、催化燃烧床、阻天然气、有关的离心风机、闸阀等构成,既合适于持续实际操作,也合适于中断实际操作。
  关键用以化工企业,药业公司,喷涂,化工厂,原油化工企业,化工厂等工业废气的清洁适用浓度值2500g/m3上下工业废气,基础能够 完成发热量的自均衡,不用打开电加热器,做到节约资源的目地。催化反应然烧反映是典型性的气一固相催化反应速度,实际上是在一定温度下,相互吸附于金属催化剂表层的有机物(VOCs)与来源于空气中的氧产生催化反应反映,转化成CO2和H2O没害化学物质。
  催化燃烧机器设备是做什么用的
  1.內部加温元器件造成能源后,根据离心风机和联接管路将暖空气吹进活性碳床,使活性碳床提温。历经吸附加工工艺的活性碳在温度转变后,有机物从活性碳中汽化分析出去,在离心风机负压力正确引导下有机物根据脱附管路进到催化燃烧床再度提温并与装填在催化燃烧床內部的贵重金属金属催化剂产生化学变化,有机物将获得二次溶解清洁。
  当催化反应床温度做到250-300C,有机物就可以刚开始反映,利用废料点燃造成的暖空气循环系统应用,反映后的发热量做到一定值时加温元器件、能够 停止工作(即是无输出功率运作情况)。
  吸附脱附+催化燃烧有机废气处理机器设备是选用超低温空气氧化技术性,即在贵重金属金属催化剂功效下,将有机废气加温到溶解温度使有机废气处理。在浓度较高的低排风量有机废气自然环境下应用实际效果不错。
  加工工艺基本原理及步骤:催化反应清洁是典型性的气固相催化反应速度,其本质是臭氧参加的深层化学作用。在催化反应清洁全过程中,金属催化剂的功效是减少活化能,另外金属催化剂表层具备吸附功效,使生成物分子结构聚集于表层提升了化学反应速率,加速了反映的开展。依靠金属催化剂可使工业废气在较低的起燃温度标准下,产生无焰点燃,并氧化分解为CO2和H2O,另外释放很多能源,进而做到除去有机废气中的有害物质的方式 。
