冷水机是选择风冷式的还是水冷式的?
发表于:2026-4-2 14:18:04|本帖共 400 字 4574
       冷水机是一种比较常见的工业制冷设备,因为其用途和制冷效果的不一样,又分为风冷式和水冷水两个大的种类,企业在选择的时候应该选择哪种呢?
如果您的生产时安装车间或无尘车间,那么建议装水冷冷水机,采用全不锈钢厚质水箱式蒸发器,内置自动补水等设置,清洗维护很方便,水冷冷水机相对于风冷冷水机对空气湿度的要求比较高,更适合在通风不畅的车间实用。 风冷冷水机机内含有保温水箱和水泵,无需另加冷却塔来散热,安装和移动很方便。电器部分均使用国际原厂品牌,以保证设备工作未定,寿命长久。冷凝器为套管式,套内螺纹铜管,设计合理,换热效果良好。内设过流保护、高低压保护、缺相、逆相保护、流量保护,当发生故障随报警并显示故障原因。安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员,高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上! 选择风冷还是水冷主要是看车间结构和要求,不通风就选水冷、通风性良好就选风冷,这样能更适合制冷设备的运行。
顶
2026-4-8 18:41:45|本帖共 1 字 回复
2026-6-21 21:36:49|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 12:14:55|本帖共 4 字 回复
