气象色谱仪如何设置网络参数
发表于:2026-4-2 13:39:28 4033
       色谱仪在使用的过程中,是可以使用网络和技术算连接的,因此需要进行一定的网络设置,如果能连接计算机,则可以大大提高色谱仪的使用效率,本文就来简单介绍气象色谱仪如何设置网络参数。 在仪器开机的状态下,按网络键使仪器进入网络参数的显示状态。当修改色谱仪的网络参数后,会使色谱仪与工作站的链接中断,并试图初始化色谱仪的本身的网络参数重新链接到工作站。
由于以太网技术及其复杂,很难在有限的篇幅里描述清楚。IP地址的信息设定请参阅相关的书籍或由网管人员设定。这里只做基本的描述。 “本机IP”是指本色谱仪的IP地址。一般设定一个与本企业局域网同一个网段的且其他仪器或电脑未使用的IP地址。 “子网掩码”设定一个本企业局域网使用的同一个子网掩码。一般为255.255.255.0。“网关”设定一个本企业局域网使用的相同网关。一般为:192.168.×.1,“本地处理”是指工作站软件工作的计算机的IP地址。也就是设置成工作站软件工作的计算机IP地址。这个参数一定要设置正确,否则色谱仪将无法连接到工作站软件。工作站软件工作的计算机的IP地址可以在“网上邻居”的属性的“本地连接”的属性的“Internet 协议(TCP/IP)”里查看。也可以在操作系统的命令状态里用“IPCOnFIG”命令查看。也可以采用 “网络色谱仪工作站”软件来查看本计算机的IP地址。 “业务主管”是指本单位的业务主管(如总工、质检主管等)为了关注本色谱仪的运行状态和分析数据而将工作站软件安装在自己工作的计算机的IP地址。如果要使用这一功能,这个参数一定要设置正确,否则色谱仪将无法连接到业务主管的工作站。当然,如果业务主管不关注色谱仪的运行状态以及分析数据,可以不安装工作站软件,只要将该项IP地址设置为本局域网内不使用的IP地址即可。 “上级主管”是指本单位的上级行政主管单位(如:技术、、等)为了监控色谱仪的的运行状态和分析数据而建立的监控系统的公网IP地址(一般要通过互联网)。如果上级主管没有这样的要只要将该项IP地址设置为本局域网内不使用的IP地址即可。“上级主管”后面显示标志,表示色谱仪和工作站连接成功;如无此显示的,则色谱仪没有和工作站连接成功。色谱仪的IP地址以及工作站软件计算机的IP地址不能与其它网络设备的IP地址冲突(一致)。 色谱仪的IP地址采用静态IP地址工作模式。不支持“自动获取IP地址”功能。由于本色谱仪的工作方式是开机后自动连接工作站。为了系统的稳定工作,所以工作站计算机的IP地址一定要固定。工作站计算机的IP地址应采用静态IP地址工作模式,不要采用“自动获取IP地址”模式。 色谱仪进行联网,可以大大提高色谱仪的使用效率,因此该设备的使用者需要熟练掌握色谱仪网络参数设置的要领。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年8月3日
2026-4-30 05:40:46 回复
说得好
2026-6-12 01:54:13 回复
