自动感应封口机功能特性
发表于:2026-4-2 13:35:02 2111
  自动感应封口机开机前的检查、准备: 若初次使用自动感应封口机或使用间隔时间过长时,可能出现电热管受潮,绝缘电阻降低现象(属正常),应进行低温预热半小时,再进行正常操作。 按包装袋的尺寸及充装量调整输送台的高度及前后位置。高度调节应使用随机专用弯月扳手松开过桥齿轮螺母,调整适当后紧固;按封口尺寸需要调好封口宽度定位架位置。
  自动感应封口机功能特性: 在波形发生和控制上也采用负反馈,在不同的工作谐振点都可自动调节到点。 自动感应封口机主电路中设计有过压、过流、过热、缺水等保护电路和灯光闪烁报警电路,提高了设备使用寿命。 双风扇双散热器,强化内循环水冷却,冷却性能比一般封口机强20-30%。
  自动感应封口机适用于对塑料、玻璃等非金属瓶、杯状容器进行感应加热封口,是当今国内外较、较为流行的一种非接触性密封设备。通过电磁感应瞬间产生高热,使铝箔熔合在瓶口上,以提高产品档次、防止自然吸潮、有效保护产品、延长保质期限、加强防伪性能。
  自动感应封口机实物图
2026-5-11 00:15:43 回复
好资料
2026-5-25 22:03:43 回复
