液体涡轮流量计的特点
发表于:2026-4-2 13:17:16 1440
       产品概述
  液体涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过液体涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。
  液体涡轮流量计产品特点
  1.高精确度;
  2.重复性好,如经常校准或在线校准可得到的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
  3.具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正;
  4.所有有效数据掉电后保持10年不丢;
  5.范围度宽;
  6.结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
  7.适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
  8.专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
  9.可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
很有启发
2026-5-22 09:02:14 回复
有用的帖子
2026-6-1 23:52:14 回复
2026-6-4 08:42:48 回复
