转轮除湿常用名词、术语和单位
发表于:2026-4-2 12:13:02|本帖共 1,298 字 903
       干球温度
  用普通温度计测得的湿空气的正常温度。用符号 t 表示。
  单位:℃(摄氏度)。
  湿球温度
  温度计水银球包裹有含水棉芯,并有一定流速的空气吹过棉芯时,该温度计所指示的温度。
  用符号 ts 表示。
  单位:℃(摄氏度)。
  露点温度
  空气湿度达到饱和时的温度, 换言之空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。一般凝结水或露水现象可以用露点温度形成来解释。
  用符号 tl 表示。
  单位:℃(摄氏度)。
  含湿量(含水量)
  在湿空气中,与1kg干空气同 时并存的水蒸汽量称为含湿量。用符号 d 表示。
  单位:g/kg(克/千克)。
  湿度
  单位体积湿空气中所含水蒸气的质量, 即湿空气中水蒸气的密度。
  用符号 dq 表示。
  单位:g/m3(克/立方米)。
  相对湿度
  湿空气的湿度与相同温度下可能达到的湿度之比。也可表示为湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。
  用符号 φ 表示。
  单位:%(百分比)。
  焓值
  空气中的焓值是指空气中含有的总热量,通常以干空气的单位质量为基准,称作比焓。工程中简称为焓,是指一千克干空气的焓和与它相对应的水蒸气的焓的总和。(空气的焓值是指空气所含有的决热量, 通常以干空气的单位质量为基准。)
  用符号 h 表示。
  单位:kj/kg(千焦/千克)。
  舒适性空调
  使空调房间满足人们生活的要求,以人体的舒适要求来控制房间的空气参数。
  工艺性空调
  又称恒温恒湿空调,使室内空气温度、 湿度、气流速度、洁净度等参数控制 在一定范围内,以满足生产工艺的要求。
  耗冷量
  空调系统运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内除去的热量总和。
  单位:kW(千瓦)。
  耗热量
  空调系统运行时,单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量总和。
  单位:kW(千瓦)。
  除湿量
  空调系统运行时,单位时间内从密闭
  空间、房间或区域的空气中除去的水分。单位:g/h(克/小时)
  加湿量
  空调系统运行时,单位时间内向密闭 空间、房间或区域的空气中添加的水分单位:g/h(克/小时)
  循环风量
  空调系统单位时间内向密闭空间、房间或区域送入的风量。用符号 Q 表示。单位:m3/h(立方米/小时)。
  换气次数
  空调系统单位时间内向密闭空间、房间或区域送入的送风量对该空间的倍数。
  单位:次/小时。
  运行功率
  亦称额定功率,用电装置在正常工况时运行的功率。 用符号 W 表示。
  单位:kW(千瓦)。
  PLC
  可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC),它采用一类可编程的 存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑 运算、顺序控制、定时、计数与算术操作 等面向用户的指令,并通过数字或模拟式 输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
  PTC
  PTC加热器就是利用恒温加热PTC热敏电阻恒温发热特性设计的加热器件.在中小功率加热场合, PTC加热器具有恒温发热、无明火、热转换率高、受电源电压影响极小、自然寿命长、使用安全等传统发热元件的优势。
  常用单位和换算如下:
  卡(cal)
  热量单位,又称卡路里。
  1千卡=1大卡=1000kcal=4.1868kJ千卡(kcal)
  焦 (J) 热量单位。
  1千焦(kJ)=0.239千卡(kcal),1焦(J)=0.239卡(cal)
  1千瓦时(kW•h)=3600千焦(kJ)=860
顶一下
2026-5-12 07:56:45|本帖共 3 字 回复
不错
2026-6-8 06:35:16|本帖共 2 字 回复
收藏了
2026-6-29 08:48:46|本帖共 3 字 回复
