农业物联网成功案例的水肥一体化管理的七大好处
发表于:2026-4-2 12:12:50 2544
       农业物联网技术日渐发达的今天,农业生产变得越快来高效,人工劳力慢慢被农业仪器、农业机械所取代,不管是水稻插秧还是收割,不管是喷农药还是灌溉,不管是虫情测报还是灭虫,都是利用农业技术,但是这些技术并不是很普遍,很多地方的农民的生产方式还是很落后,灌溉与施肥都是分开的,靠人工进行灌溉也是靠人工进行施肥,这样的工作效率其实是很低的,而水肥一体化技术的发展提高了生产效率,将灌溉与施肥融为一体,提高了肥料的利用率,如甘肃省武威市千亩日光温室示范园就是典型的农业物联网成功案例,引用了托普云农的水肥一体化技术,之所以利用水肥一体化技术,正是因为以下水肥一体化管理的七大好处:
    1.节水。传统的灌溉一般采取畦灌和漫灌,水常在输送途中或在非根系区内浪费。而水肥一体化技术使水肥相融合,通过可控管道滴状浸润作物根系,能减少土壤湿润深度和湿润面积,从而减少水分的下渗和蒸发,提高水分利用率。 2.提高肥料利用率。水肥一体化技术在测土配方施肥的基础上,先将肥料溶解成浓度适宜的水溶液,采取定时、定量、定向的施肥方式,除了减少肥料挥发、流失及土壤对养分的固定外,实现了集中施肥和平衡施肥。 3.提高农药利用率。传统施药方法农药用量大,效果差。采用水肥一体化技术在浇水施肥的同时将专用农药随水肥一起集中施到作物根部,能充分发挥药效,有效抑制作物病虫害的发生。 4.节省灌水、施肥时间及用工量。水肥一体化技术是依靠压力差或输水管道压力自动进行灌水施肥,节省人工开沟灌水及人工撒施肥料的时间,同时干燥的田间地头也控制了杂草的产生,从而节约清除杂草的用工量。 5.保护耕层,改善土壤微环境。传统灌溉采用的漫灌方式灌水量较大,使土壤受到较多的冲刷、压实和侵蚀,导致土壤板结,土壤结构受到一定的破坏。水肥一体化技术使水分微量灌溉,水分缓慢均匀地渗入土壤,对土壤结构起到保护作用,使土壤容重降低,孔隙度增加,增强土壤微生物的活性,减少养分淋失,从而降低了土壤次生盐渍化发生和地下水资源污染,耕地综合生产能力大大提高,有利于作物生长。 6.节约土地。水肥一体化田内可免去畦埂和水渠占地,土地利用率可提高5%-15%。同时可提高机收作业质量,减少收获损失。 7.提高产量。经试验,与常规技术相比,采用水肥一体化技术表现出显着的增产效果。 看了农业物联网成功案例的水肥一体化管理的七大好处是不是发现农业物联网技术的发达?水肥一体化技术既节水、节肥、节药,又省工、省力、省心,而且能够达到增产、增收、增效的目的,你还在等什么呢?
2026-5-25 10:40:23 回复
