CPC直线导轨 台湾CPC滑块 规格型号尺寸选型安装
发表于:2026-4-2 12:04:30|本帖共 978 字 3778
       滑动导轨 两导轨面间的摩擦性质是滑动摩擦,大多处于边界摩擦或混合摩擦的状态。滑动导轨结构简单,接触刚度高,阻尼大和抗振性好,但起动摩擦力大,低速运动时易爬行,摩擦表面易磨损。为提高导轨的耐磨性,可采用耐磨铸铁,或把铸铁导轨表层淬硬,或采用镶装的淬硬钢导轨。塑料贴面导轨基本上能克服铸铁滑动导轨的上述缺点,使滑动导轨的应用得到了新的发展 静压导轨 在相配的两导轨面间通入压力油或压缩空气,经过节流器后形成定压的油膜或气膜,将运动部件略为浮起。两导轨面因不直接接触,摩擦系数很小,运动平稳。静压导轨需要一套供油或供气系统,主要用于精密机床、坐标测量机和大型机床上。 滚动导轨 相配的两导轨面间有滚珠、滚柱、滚针或滚动导轨块的导轨。这种导轨摩擦系数小,不易出现爬行,而且耐磨性好,缺点是结构较复杂和抗振性差。滚动导轨常用于高精度机床、数字控制机床和要求实现微量进给的机床中。 卸荷导轨和复合导轨 卸荷导轨是利用机械或液压的方式减小导轨面间的压力,但不使运动部件浮起,因而既能保持滑动导轨的优点,又能减小摩擦力和磨损。复合导轨是导轨的主要支承面采用滚动导轨,而主要导向面采用滑动导轨。 MRU3MN MR5MN MR7MN MR9MN MR12MN MR15MN
  MRU3ML MR5ML MR7ML MR9ML MR12ML MR15ML
  MR3WN MR5WN MR7WN MR9WN MR12WN MR15WN
  MR3WL MR5WNC MR5WLC MR5WL MR7WL MR9WL
  MR12WL MR15WL ARC15MS ARC20MS ARC25MS
  ARC30MS ARC15MN ARC20MN ARC25MN ARC30MN
  ARC35MN ARC15ML ARC20ML ARC25ML ARC30ML
  ARC35ML ARC15FS ARC20FS ARC25FS ARC15FN
  ARC20FN ARC25FN ARC30FN ARC35FN HRC15MN
  HRC15ML HRC20ML HRC25ML HRC30ML HRC35ML
  HRC15FN HRC20FN HRC25FN HRC30FN HRC35FN
  HRC20FL HRC25FL HRC30FL HRC35FL AR15MS
  AR15MN AR15FS AR15FN AR20MS AR20MN
  AR20FS AR20FN AR25MS AR25MN AR25FS
  AR25FN HR15FN HR20MN HR20ML HR20FN
感谢楼主
2026-4-17 21:22:38|本帖共 4 字 回复
2026-4-21 21:57:57|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 10:13:03|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-19 23:19:10|本帖共 2 字 回复
