笔式硬度计的功能
发表于:2026-4-2 11:19:24|本帖共 713 字 1124
       笔式硬度计用途广泛。可用在锅炉压力容器、汽摩配制造、质检院所、大专院校、机械加工等行业,笔式硬度计是理想的硬度检测工具。 机床导轨,汽车底盘的硬度检测已安装的机械或长久性组装部件 模具型腔等试验空间很狭小的工件大型工件大范围内多处测量部位的快速检验 压力容器、汽轮发电机及其它设备失效分析,轴承及其它零件生产流水线。 ● 热处理工件的质量控制 ● 已安装的机械或长久性组装部件 ● 模具型腔等试验空间很狭小的工件 ● 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验 ● 压力容器、汽轮发电机及其它设备失效分析 ● 轴承及其它零件生产流水线 ● 金属材料仓库的材料区分 ● 机床导轨、汽车底盘的硬度检测 ● 要求对测试结果的正规原始记录 ● 可实现六种硬度(hl、hra、hrb、hrc、hb、hv、hs)间的相互转换及硬度与抗拉强 度间的相互转换 ● 点阵液晶,全中文显示,信息丰富 ● 菜单式操作,操作简单方便 ● 一台主机可配备7种不同冲击装置使用,更换时不需校准,自动识别 ● 可存储48~350组(冲击次数32~1)测量值 ● 可设置上、下限,超出范围自动报警 ● 在所有显示界面均可按【帮助】键得到操作提示 ● 有背光显示,方便暗环境使用 ● 具有示值软校准功能 ● 可打印任意份测试结果 ● 带有rs232接口,多种通讯方式,满足不同用户的个性需求 ● 可自行更换充电电池 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有电镀层测厚仪、氧化膜测厚仪、超声波测厚仪等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
2026-7-1 16:20:44|本帖共 2 字 回复
感谢分享!好方案!
前天 23:12|本帖共 9 字 回复
