江苏温湿度控制器应用介绍
发表于:2026-4-2 10:57:17|本帖共 1,626 字 2457
       【简单介绍】
  【详细说明】
  温湿度控制器应用
  温湿度控制器主要用于中、高压开关柜、端子箱、环网柜、箱式变电站等设备内部温度和湿度的调节控制,可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或凝露引起的爬电、闪络事故的发生。产品分为:普通型和智能型。
  温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成。
  传感器检测箱柜内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内或柜内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内或柜内进行加热或鼓风等;一段时间后,箱内温度和湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。智能型除基本功能外还带有断线报警输出、通讯、强制加热鼓风等附加功能。
  1、正常漏电流: <1mA
  2、导通电压Uc:150V10%
  3、导通时间Ts:50ms≤Ts≤250ms
  4、遥信继电器接点容量:AC220V/
  5、保护继电器接点容量:AC220V/1
  6、使用的CT规格:二次侧峰值大于150V
  7、保护电流:≥
  8、工作环境:温度:-20℃~70℃ 湿度:≤95%RH
  9、复位方式:按压“复位",自动“复位"
  10、抗震性能: 10~50-10Hz 2g 3min
  11、抗干扰: 4.4kV/M
  12、外形尺寸:BTZ-CTB701:4848100(mm)
  13、耐压: 2kV 50Hz 1min
  14、安装方式: 面板式、导轨式或固定式安装
  温湿度控制器应用
  采用数字温湿度传感器,以数码管方式显示温、湿度值,带有风扇、加热器接点,并有负载断线报警、传感器故障指示、RS485 通讯等功能。适合无人值守变电所要求。用户可通过按键编程任意设定温度、湿度的上下限,循环显示方式,通讯参数等。该系列产品抗干扰能力强,可靠性高,符合 GB/T 15309-1994、GB/T 13978-92。 采用集成数字温湿度传感器,测量精度高; 每一路测量对应 2个控制输出接点,可分别接加热器和风扇; 通过按键编程,用户可任意设定控制参数,及控制器工作参数; 仪表设定数据*保存,掉电后不丢失; 抗电磁干扰能力; 具有密码保护功能。 技术参数 指标 测量范围 温度 -70.0℃~180.0℃ 湿度 0%~99% 精度 温度 &plusmn;0.5℃ 湿度 &plusmn;3.5% 控制参数设定范围 加热升温 -40.0℃~40.0℃ 鼓风降温 0.℃~100.0℃ 温度控制 1%~99% 输出触点容量 AC 250V/ 通讯接口 RS485,MODBUS-RTU 协议 辅助电源 电压 AC/DC 80~270V 功耗 ≤5W 绝缘电阻 ≥100MΩ 工频耐压 电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组 2kV/1min(AC,RMS) 平均工作时间 ≥50000 小时 工作环境 温度 -10℃~55℃ 湿度 ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体 海拔 ≤2500 米 开关定值、回滞量到控制输出: 苏州温湿度控制器,苏州温湿度控制器生产厂家温湿度控制过程中,执行部件(加热器或风扇)启动工作时的温度或湿度值与停止工作时的温度或湿度值之差称为回滞量。
  产品实拍图
   温湿度控制器 智能选择WSK型温湿度控制厂家艾斯特专属
  添加图片
  点击输入文字描述
  产品特写图
  背后接线
  数字式传感器
  添加图片
  点击输入文字描述
  产品包装图
  添加图片
  企业证书
  售后条款
  厂家货源
  艾斯特,配说明书,合格证等
  关于客服
  可以直接
  关于售后
  提供完整的售后服务,包含保证。
  关于发货
   公司坚持“以人为本,科学创新"的经营理念,引进世界*的设备和技术、拥有一支的团队、二十多年的专业经验。产品具有体积小、损耗低、性能稳定、耐久性好等特点,广泛应用于国内外的化工、冶金、交通和电力系统等领域,深受用户好评。欢迎广大客户垂询订购。
  欢迎广大客户垂询订购
  地址:江苏省扬州市宝应县城南工业集中区北首 :225800 :徐 :86- 86- 个性化:www.astmeter。。com :www.jsastdq。。com
评论列表(5)
2026-4-10 09:09:17|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-15 18:28:30|本帖共 5 字 回复
2026-7-2 02:36:47|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-8 05:33:17|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-11 17:15:48|本帖共 4 字 回复
