家用电器使用小技巧
发表于:2026-4-2 09:24:19 164
       我们的衣食住行都离不开电,我们的生活也越来越离不开电,如何能安全环保使用电,是我们每个人都有必要去掌握的,今天介绍四种小家电的使用技巧给大家。
  1.电饭煲几乎是每个家庭都会用到的,但是有很多家庭在使用电饭煲的时候不喜欢拔下电源插头,其实这样是不对的,电饭煲在使用完后,一定要拔下电源插头,因为,当电饭煲内温度下降到30度以下时电饭煲就会自动通电,这样不但费电还会缩短电饭煲的使用寿命,电饭煲煮饭时用温水,可以节电30%。在使用电饭煲时,在电饭煲上盖一条毛巾,注意不要遮住气孔,这样可以减少热量损失,在电饭煲的电热盘表面与锅底如有污渍,应擦拭或用砂纸打磨干净,以提高热传感效率。
  2.在使用微波炉加热食品时,应在被加热食品上加层保护膜,防止加热食品水分蒸发。这样不仅让食品保味,还很节电噢,在用微波炉加热前,可以略微在食物上撒些水,这样可以提高加热速度,减少电能损耗,一次性烹调一个菜肴时,重量不要超过0.5千克会更加节能,平时还要注意导板清洁,因为污渍会造成微波炉的热效能,另外,还要减少启动次数,因为启动时的效率大于正常时的效率。
  3.天气一凉,电暖气开始“上岗”,它能带给我们温暖,但耗电量也不容小觑,所以,选择合适的电暖器非常重要,一般电暖器每100瓦功率制热面积为1平方米,您可以根据房间大小合理选择,千万不要盲目追求大功率的电暖器。使用电暖器的房间要尽量密封,防止热量散失,室温达到要求后要及时关闭电源。
  4.热水器的使用和选择同样也有技巧,应选用适合家庭所需的电热水器,如果一家只有三、四个人,最宜选用30-40升容量的型号。沐浴器温度设定一般在50-60度,不需要用水时应及时关掉电源,以避免热水器反复烧水。夏天可将热水器温控器温度调低或关闭。
这个知识点太重要了
2026-5-24 13:42:30 回复
