锰砂滤料除铁除锰的必要性
发表于:2026-4-2 08:48:12|本帖共 901 字 2990
       锰砂滤料除铁除锰的必要性
   本公司加工的锰砂滤料,严格按照“水处理用锰砂滤料”标准来规定选料、制作。精选不同含量范围锰矿石为原料,经破碎、除杂、筛分、除尘、包装等工艺加工成品。筛分后的锰砂滤料按一定的级配调制成具有水处理滤料的级配比例,加工过程中每一道工作程序都严格把关。加工后的锰砂呈不规则颗粒状,这样与自然形成的颗粒与水的接触面要大一些。锰砂颜色呈褐色或深褐色,主要成分是二氧化锰、铁和二氧化硅,产地不同其含量也不同,平均密度处于3.2g/cm3~3.6g/cm3之间、盐酸可溶率小于3.5%、破碎率+磨损率小于3%、含泥量小于2.5%。
  锰砂滤料含量(二氧化锰含量):16—25%、30—35%、40%以上。
  规格(粒度):0.3—0.6 mm、0.6-1.2mm、1—2 mm、2—4 mm、4—8 mm,或可根据用户要求组织生产。
  锰砂滤料包装:50kg编织袋。
  锰砂效果:经过专家论证和实际证明该产品净化、过滤水源,除铁、锰、去砷。
   锰砂滤料主要用来处理含铁、含锰的地下水。锰砂具有催化除铁活性好,对水中二价离子吸附容量大,滤料“成熟”期较短,过滤初期水质较好,耐高温,硬度坚固,使用寿命长,不含有害元素的特点,由于成熟期短可降低水处理生产成本和提高去除效率。
   除铁除锰的必要性:水中含有过量的铁和锰,将给生活饮用水及工业用水带来很大危害。我国《生活饮用水卫生规范》规定:铁
   我厂生产的锰砂滤料是采用锰矿石为原料,经机械破碎多次筛选而成,外观粗糙多棱角,呈褐色,晶粒致密、硬度高、耐腐蚀、损失少、使用寿命长,在水中浸泡不溶解、过滤水中含锰量不增加,锰砂可说是难溶于水的净化剂。具有良好的除铁、除锰性能,是地下水和工业用水含铁离子和锰离子进行除铁、除锰处理的产品。
   当前使用锰砂除铁原理有二种:一种是锰砂表面有一层活性滤膜,可起到很强的氧化作用;另一种是锰砂本身对铁质起催化作用,将水中的二价铁催化成三价铁,并使三阶铁质附着于锰砂颗粒表面,起到除铁的目的。二氧化锰能氧化水中二阶铁并沉淀除掉,使水清净。
   巩义市金辉滤材有限公司是一家销售净水滤料、填料、活性炭等水处理材料公司。关注公司了解更多关于水处理净化和空气净化知识。
评论列表(6)
2026-4-4 05:37:59|本帖共 4 字 回复
2026-4-5 23:49:54|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-5-1 10:21:18|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-5 15:33:56|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
好东西
2026-7-2 13:50:18|本帖共 3 字 回复
