机械过滤器价格及原理概述
发表于:2026-4-2 08:45:24 3884
       辽京科技机械过滤器价格便宜,辽京科技设备工艺设计精美。机械过滤器也称为压力式过滤器.是纯水制备前期预处理、水净化系统的重要组成部分。材质有钢制衬胶或不锈钢,根据过滤介质的不同分为天然石英砂过滤器、多介质过滤器、活性炭过滤器、锰砂过滤器等,根据进水方式可分为单流式过滤器、双流式过滤器,根据实际情况可联合使用也可以单独使用。
石英砂过滤器
   一、机械过滤器技术参数
  设计压力:工作压力6kgf/cm2 试验压力:9kgf/cm2
流砂过滤器
  进水温度:4~50℃
  运行流速:10m/h(设计可考虑:单层滤料8m/h;双层滤料12m/h)
  浊度:进水<20mg/l,出水<5mg/l
  反洗强度:无烟煤10~12 L/s·m2;石英砂15~18 L/s·m2;无烟煤、石英砂双料13~16 L/s.m2
  机械过滤器一般用于水处理工程的预处理过程,主要去除机械杂质,胶体,微生物,有机物和活性氯等。壳体材质一般有PE、钢衬胶、钢喷塑及钢环氧防腐、不锈钢及玻璃钢等几种。
高效过滤器
   二、机械过滤器技术工艺
  机械过滤器根据不同工艺需要,过滤介质一般有石英砂,活性炭,锰砂,无烟煤等。根据进水方式可分为单流式过滤器、双流式过滤器,根据实际情况可联合使用也可以单独使用。单流式机械过滤器的管道简单,运行平稳。
辛苦了
2026-5-29 06:58:57 回复
内容很好
2026-5-30 04:05:22 回复
