数控切割机稳定运行的关键
发表于:2026-4-2 08:30:05|本帖共 1,583 字 2648
  数控切割机的运作,稳定性是至关重要的基础,这一方面取决于数控切割机控制系统(system)等软件的稳定性,另一方面则需要相关机械(machinery)部件(assembly unit)的硬件支持,如驱动系统(actuation system)的稳定性。以目前市面上数控切割机常用的驱动控制系统来看,其传动组成主要分为两大类,为了方便用户区分和了解,公司(Company)将主要就这两类传动系统予以简单介绍及说明。 1、同步齿形带 同步齿形带传动是一种新型的带传动。它利用齿形带的齿形与带轮的轮齿依次齿合传递(transmission)运动和动力,因而兼有带传动、齿轮(Gear)传动及链传动的优点,且无相对滑动,平均传动比较准确,传动精度高。齿形带无需特别张紧,故作用在轴和轴承(bearing)上的载荷小,传动效率(efficiency)也高,现已在数控机床(属性:自动化机床)上广泛(extensive)应用。齿形带的强度高、厚度小、重量轻,可用于高速传动。同步齿形带的主要数与规格如下 1)齿距——齿距为相邻两齿在节线上的距离。便携式数控切割机" href="http://www.cutting.cn/product/cpfls580/">便携式数控切割机为伸缩臂式结构,底盘及悬臂选用铝合金材料制作,重量轻,移动便利;独特的设计,紧凑的外形结构使其具备占用场地小,运行稳定,切割精度高;该机型可配备火焰或等离子切割,是一种高效率、节约能源的切割设备,是重量最轻,经济的一种数控切割机,是仿型切割机和普通便携式数控切割机的换代升级产品。由于强力层在工作时度不变,所以强力层的中心线被规定为齿形带的节线。 2)模数——模是齿形带尺寸计算(calculate )的一个主要依据。 3)其它参数(parameter)——齿形带的其它参数和尺寸与渐开线齿条基本相同。便携式数控切割机为伸缩臂式结构,底盘及悬臂选用铝合金材料制作,重量轻,移动便利;独特的设计,紧凑的外形结构使其具备占用场地小,运行稳定,切割精度高;该机型可配备火焰或等离子切割,是一种高效率、节约能源的切割设备,是重量最轻,经济的一种数控切割机,是仿型切割机和普通便携式数控切割机的换代升级产品。小龙门数控切割机" href="http://www.cutting.cn/product/cpfly0c5/">小龙门数控切割机机电一体化的切割机称之为数控切割机,例如数控等离子、火焰切割机(CNC Cutting Machine ),它们是通过数字程序驱动机床运动的,随着机床运动时,随机配带的切割工具对物体进行切割。 2、齿轮传动装置(device) 与采用同步齿形带相比,在数控机床(属性:自动化机床)进给传动链中采用齿轮(Gear)减速装置,更易产生低频振荡,因此减速机(分为齿轮减速器、蜗杆减速器等)构中常配置(deploy)阻尼器来改善动态性能。齿轮传动是应用(application)非常广泛(extensive)的一种机械(machinery)传动,各种机床的传动装置中几乎都有齿轮传动。在数控机床伺服进给系统中采用齿轮传动装置的目的有两个。一是将高转速(Rotational Speed)的转矩的伺服马达的输出改变为低转速大转矩的执行件的输入;另一是使滚珠丝杠和工作(job)台的转动惯量在系统中专有较小的比重。 为了尽量减小齿侧间隙对数控机床(属性:自动化机床)加工(Processing)精度(精确度)的影响,经常在结构(Structure)上采取措施,以减小或消除齿轮副的空程误差。如采用双片齿轮错齿法、利用偏心套调整齿轮副中心距或采用轴向垫片调整法消除齿轮侧隙,让机械运行(Windows)和机器(machine)切割都能达到更好的效果!
思路清晰
2026-5-13 04:04:37|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 17:40:03|本帖共 4 字 回复
文中提到的灯塔工厂经验值得推广。
2026-9-9 17:40:00|本帖共 16 字 回复
