SV粘度计成为日本工业标准
发表于:2026-4-2 08:22:24|本帖共 882 字 2532
       振动式粘度计通过JIS日本工业标准认定 (根据JIS Z8803修订版SV系列粘度计测量方式已成为液体粘度测量标准方法之一) 经过日本工业标准调查协会的审查,日本工业标准中的液体粘度测定方法标准Z8803被重新修改,于2011年5月20日开始正式公布。 本次日本工业标准中的液体粘度测定方法标准Z8803的修改使得振动式粘度计与标准中的其他粘度计测量方式一样被加入到标准中成为的更新项目。 依据JIS标准化,在既有的细管式,落球式,旋转式等粘度计测量方式之后,同样地通过对技术内容,测定方法的特点及市场调查的审议,振动式粘度计的可信度得到了认可。 A&D 公司应用具有众多优点的音叉共振原理,开发了振动式粘度计(SV系列)并已经在各行各业得到应用。通过本次的相关JIS更新,期待更多的用户能够放心的使用SV系列产品。 此外,在SV通过JIS之前,振动式粘度计的JCSS校正仪器也已设立。通过这一系列业务展开,正在考虑用粘度测定标准仪器确保产品性能的技术内涵(JCSS 是 JAPAN CALIBRATION SERVICE SYSTEM的略称,是参照产品的国家标准的精准校正服务系统)。SV型粘度计测定部分由传感器碟片,变位传感器,电磁驱动部分,温度传感器构成。测定原理为用流体中传感器碟片在一定振幅和频率下共振时液体中传感器碟片需要的驱动电流与粘性液体摩擦阻力的正比特性来获取液体粘度。 主要特长: ▲ 高测量精度:音叉振动方式可以满足从低粘度到高粘度(0.3 – 10000mPa.S)的范围内全量程达到1%的高精度及重复性。此外使用标准液可以进行粘度校正。 ▲ 可选测定范围:无需更换传感器碟片即可从低粘度到高粘度较广的范围内连续测量。 ▲ 实时粘度测定:由于传感器碟片具有很小的表面积,很轻的质量,对被测试对象干扰较小,15秒即可结束测试。此外SV对试样的粘度变化及温度变化可以快速响应。 ▲ 长时间连续测试:由于共振频率的稳定性,因此可以连续测定粘度。由于结构简单,维护保养容易。 ▲ 连续的物质性质变化的测量:利用共振原理产生高分辨率,可以测量非离子表面活性剂的浊点,湿润性等材料表面的状态变化。
感谢楼主
2026-7-15 20:59:35|本帖共 4 字 回复
持续深耕厂家资讯,挖掘行业机会
2026-10-13 02:36:55|本帖共 15 字 回复
