列管式冷凝器管板变形原因分析
发表于:2026-4-1 14:42:15|本帖共 534 字 4472
       列管冷凝器一般以碳钢、不锈钢和铜为主,在制造中管板和列管一般采用焊接和胀接工艺。焊接工艺一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀;胀接工艺有存在不同金属的“双金属”腐蚀现象。管板部分一般与工业冷却水接触,而工业冷却水中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对管板和焊缝的腐蚀。特别是水中含有的氯离子和氧的浓度变化,对金属的腐蚀形状起重要作用。
列管冷凝器管板变形分析:
  主要是管板的加工变形及加工时产生的变形,管子与管板相连,管板变形会使管子的端口发生泄漏。高加管板水侧压力高、温度低,汽侧则压力低、温度高,尤其有内置式疏水冷却段者,温差更大。如果管板的厚度不够,则管板会有一定的变形。管板中心会向压力低、温度高的汽侧鼓凸。在水侧,管板发生中心凹陷。在主机负荷变化时,加汽侧压力和温度相应变化。尤其在调峰幅度大,调峰速度过快或负荷突变时,在使用定速给水泵的条件下,水侧压力也会发生较大的变化,甚至可能超过高加给水的额定压力:这些变化会使管板发生变形导致管子端口泄漏或管板发生长期变形。如果高加的进汽门内漏,则在主机运行中停运高加后,会使高加水侧被加热而定容升压,如水侧无安全阀或安全阀失灵,压力可能升得很高,也会使管板变形。
不值得收藏
2026-5-13 23:18:36|本帖共 36 字 回复
点赞
2026-8-1 04:37:45|本帖共 2 字 回复
这个信息很关键,谢谢。
2026-10-12 13:23:35|本帖共 11 字 回复
