负离子纺织品检测疑问--如何选择合适的负离子检测仪
发表于:2026-4-1 14:36:05|本帖共 2,620 字 1838
       负离子内衣、负离子床垫等具有负离子产生功能的纺织品是近年功能纺织品发展的新方向,它是指在一定物理刺激下,会激发产生空气负离子的纺织品。由于空气负离子已被证实具有稳定精神、促进新陈代谢和血液循环、恢复疲劳、维持健康等保健功效,自上世纪90年代以来,有关负离子的功能研究越来越受到人们的重视,同时也带动了负离子技术在纺织产品上应用的迅速升温,其发展势头甚至超过以前人们在远红外纺织产品开发中所倾注的热情。
  负离子技术在纺织产品上应用的迅速升温
  总体来说,目前能产生负离子的纺织材料大体可分为二大类:
  一类是利用天然纤维织物和大豆蛋白纤维织物具有易产生静电的特性来产生负离子,这类纤维织物在摩擦、摆动等机械作用下会在纤维物表面会产生大量自由电荷,由于这类织物表面有大量毛羽的存在,根据放电理论,在毛羽处电荷密度剧增,附近的电场也随之增大,能够使附近的空气电离或水分子电解,从而产生负离子。
  放电原理产生负离子示意图
  另外一类则是利用自然界能发射负离子的矿石、珊瑚化石等材料,通过纳米技术及共混技术,将这些材料加入纺织材料结合形成的纺织品。这类纺织所以能释放负离子,主要是其中添加在纺织材料中的负离子矿石、珊瑚化石等主要成分是一种叫电气石的物质,电气石又叫托玛琳,电气石其实是一种含有多种微量的稀土元素及镭、铀和钍等放射性元素的混合矿物晶体,这类物质在自然条件下会释放出微量的放射线(α射线、β射线和γ射线),放射线将空气电离产生自由电子,电子经过地球吸收后再释放出来很快又和空气中的中性分子结合,而形成负离子。另外电气石是地球上存在的矿物质中,带电极的晶体,在不需任何附加条件和任何人工助力的情况下,电气石从太阳光直接吸收自然电磁波,而产生询循环电流从太阳光放射出质子、电子,从而使电气石不断在吸收电子、质子,产生负离子。
  电气石晶体释放负离子的原理
  不过,我们要知道的是,负离子纺织品产生负离子的能力不是无限的。因为这样产生的空气负离子具有饱和性,它在空气不会随外界物理刺激的作用时间和作用强度的增加而无限增加。同时负离子发生量会随着环境的改变而改变。通常低温条件下的负离子发生量少,超过一定温度后负离子发生量随温度的增加而增加,且上升趋势明显;而空气中的湿度也是一个重要的因素,它对材料负离子发生量的影响较复杂,呈先升后降再升的变化趋势,且只有在湿度很大的情况下才呈明显上升趋势。另外对于第二类添加负离子矿石的纺织品,因为其中的添加物其实有放射性,而放射性对人体健康会带来危害,因此,在添加时,也要注意织物本身的辐射强度不能高于安全值(详情请参考:矿石负离子检测仪选择须知)
  要判断一件负离子纺织品在负离子产生效能的好坏,对于它的负离子产生的效果就要有一个准确、合适的测量。如上面讲到的,两类负离子纺织品产生的负离子原理不相同,所以对于它们的负离子产生效能检测也需要用到不同的方法。目前来讲,主要有两种方法来对负离子纺织品进行检测。由于目前国内在这方面缺少行业的标准,因此,此类仪器主要来自国外,特别是日本在这方面研究比较深入。
  对于类负离子纺织品,的办法就是直接测量它的周围空气当中的负离子含量,需要明白的是,因为此时受环境影响较大,这类负离子纺织品产生效能会有很大的不同。目前这方面市场上比较合适的仪器主要是美国Alpha公司提供的AIC-1000空气负离子检测仪和日本KEC-900空气负离子检测仪及日本COM公司的专业型COM-3200pro专业型空气负离子检测仪。前两种仪器均采用平行电板结构,测量结果属于实时数据,且都具有测量范围广、操作简单的特点。而第三种COM-3200pro专业型空气负离子检测仪则是比较专业的检测仪器,采用的是同轴二重圆筒式原理,准确度大幅提升,性价比高,此款仪器是国际机能性负离子协会推荐产品,是日本COM公司为,环境监测仪,,林业大学,森林公园,旅游风景区等单位研制的产品,测量精度及稳定性远超普通的仪器,标配有专门的数据分析软件及完善的分析功能,可以满足科研机构或检测认证中心的使用需要。
  AIC-1000 空气负离子检测仪
  KEC-900 高精度空气负离子检测仪
  COM-3200pro 专业型空气负离子检测仪
  对于第二类负离子纺织品,我们了解了它们的负离子产生原理与与空气负离子检测仪是检测原理是不一样的,因此,需要用到专门的矿石负离子检测仪。空气负离子检测仪是检测当前空气当中含有多少个负离子,而矿石负离子检测仪不是直接检测这类负离子纺织品释放的负离子数量,而是检测它们中添加的负离子矿石等释放出的微弱放射线,然后通过专门的计算模块,换算成放射性将空气电离产生的负离子数量。从另外一个层面来说,矿石负离子检测仪更像一个高级的放射线核辐射射检测仪。现在市场上专门用于矿石类负离子检测的仪器主要是以下两款产品:
  COM-3010pro 矿石负离子检测仪
  EB-15 矿石负离子检测仪
  这2款产品都是日本,均可用于各类矿石、陶瓷、塑胶制品、纺织品等多种物质的负离子产生浓度效能评估。内置高精度、大尺寸能量补偿传感器(盖革-缪勒管),可以准确探测各类矿石等的微弱放射线,并通过专门的计算模块,换算成放射性将空气电离产生的负离子数量,测量数值精确、快速,结构可有效减少外界环境对测量值影响。机器带有数据输出功能,可连接热感打印机将测量数据打印出来。广泛适应用各类机能性负离子手链、负离子织物、负离子粉、各类具备负离子产生功能的宝玉类效果鉴定。目前国内尚没有厂家生产类似的产品。
  也许有些人会问到,对这两类负离子纺织品效能检测的负离子检测仪是否可以通用呢?答案当然是不行的。第二类用到的矿石负离子检测仪是无法准确测量空气当中的负离子含量的。而类的空气负离子检测仪对放射线是不具备检测能力的。这就是为什么有不少商家在购买仪器时没有搞清楚它们之间的区别,在用不合适的负离子检测仪对他们的负离子纺织品进行检测时,会发现负离子产生量与理想值差距非常大的原因。
  编辑:广州机械科技有限公司
  广州机械科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供多种空气负离子检测仪、矿石负离子检测仪、有毒/可燃气体检测仪、空气质量检测仪、核辐射检测仪、电磁辐射检测仪、远红外放射率检测仪、水污染检测仪等
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪、频谱分析仪.德国安诺尼(Aaronia AG)中国总代理:广州机械科技有限公司
优质行业干货,适配日常学习、工作、复盘全场景
2026-10-20 09:17:19|本帖共 22 字 回复
