实验型喷雾干燥机的工艺你了解吗
发表于:2026-4-1 14:18:59|本帖共 883 字 4245
       实验型喷雾干燥机能够一起完成枯燥和制粒。依据工艺要求,能够调理进液泵的压力,流量和喷嘴孔的尺度,以相应的尺度比得到所需的球形颗粒。喷雾干燥器是连续常压枯燥器的一种。使用相应的设备将液态物质喷入雾中,使其与热空气接触并枯燥。它用于枯燥一些热敏性液体,悬浮液和粘性液体。它还可用于枯燥燃料,中间体,肥皂粉和无机盐。
  离心干燥器采用高速离心运动盘雾化,将物料雾化成雾状液滴,并与热空气一起进行热交换,热空气通过匹配的运动轨迹通过不同散布进入塔。在短时刻内蒸腾水,形成均匀的粉状枯燥产品。离心式喷雾枯燥机大范围用于化工,食物,制药,石化,轻工,农药等行业的枯燥。离心喷雾枯燥机具有较快的枯燥速度,雾化后物料液体的表面积大大添加。在热气流中,95%-98%的水能够蒸腾,枯燥时刻只有几秒钟。比较适用于热敏资料的枯燥。
  该产品具有良好的均匀性,流动性和溶解性,高纯度和高质量。出产进程简化,操作控制便利。对于水分含量为40-60%的液体(特不同资料为90%),能够单次将其枯燥成粉末产品,枯燥后不用破坏和筛分,从而减少了出产程序并提高了产品纯度。
  能够通过在范围内改动操作条件来调理产品的粒径,堆积密度和水含量,控制和管理比较便利。 喷雾枯燥进程取决于组合物的产物。有些很容易枯燥,有些则很难枯燥。排出的空气中的总水分含量是重要的参数之一。
  它取决于产品的成分,例如,排气中的总水分含量高,可枯燥产品的蛋白质含量高,而碳水化合物含量高则需要较低的水分含量以防粘在腔室,管道上 和旋风粉末。这也是为什么周围空气中的总水分含量是重要参数的原因。知道曾经工厂的设计是减少的,如果周围环境的总水分很高,那么枯燥的可能性就大了。要知道的另一个重要参数是精矿中的浓度大固体含量。这是由粘度驱动的,因此,依据成分的不同,以下原则适用:fat高脂肪含量答应较高的固体含量要求较低的枯燥温度以防发粘(即废气中的总水分含量低)高 蛋白质含量因粘度而需要较低的固体含量(水解的蛋白质除外)答应较高的枯燥温度而不会粘附(即总水分含量较高的废气)碳水化合物含量高时,答应固体含量较高的浓缩物(淀粉除外,由于其 高粘度)。
收下了
2026-6-26 07:53:18|本帖共 3 字 回复
