过滤器的性能
发表于:2026-4-1 14:06:50 1296
       过滤器的性能 过滤器性能一般包括过滤效率E;初阻力Hc;容尘量g。 1、过滤效率E = 被过滤器过滤掉的(捕集的)粒子量/未过滤前空气中粒子总量×。 一般而言: ≤0.1µm粒子主要作布朗扩散运动,粒径越小,效率越高。 > 0.5µm粒子主要作惯性碰撞运动,粒径越大,效率越高。 0.1 > d >0.5µm之间的粒子其过滤效率有一个低点,即大穿透率的粒径。 2、初阻力Hc:气流绕纤维运动产生微小阻力,无数微小阻力之和即滤料对空气的阻力。过滤器的阻力与气流速度有关,速度越大,阻力越大。 过滤器的阻力分为初阻力(Hc)和终阻力(Hz)。 初阻力(Hc)是过滤器器开始使用时额定风量下的阻力。 终阻力(Hz)是过滤器更换时的阻力。一般Hz = 2×Hc。 3、容尘量g:过滤器到达终阻力时在滤料上所容纳的灰尘重量。 4、滤速: 滤速是指空气垂直于滤料方向穿过滤料的速度。不是过滤器迎面风速。 滤速越大粒子惯性力越大,对粗、中效过滤器而言效率越高,但滤速越大,过滤器对空气的阻力也越大。所以一般粗效过滤器滤速为1~2 m/s,中效过滤器的滤速0.2~1 m/s。 滤速越大,不利于微小粒子的布朗运动,因此对高效、超高效过滤器的滤速一般控制在0.02 m/s左右。
2026-4-13 15:32:39 回复
2026-5-11 16:43:48 回复
