DEWCom露点变送器主要技术指标分析
发表于:2026-4-1 14:00:58 3639
       测量原理:双陶瓷纳米薄膜技术电容法
  量 程:-100℃~+20℃露点
  精 度:±2℃露点
  重 复 性:±0.5℃露点
  响应时间:T95约1分钟(从干到湿)
  标 定:可追溯7点标定证书
  信号输出:4-20 mA,两线制。非标量程可按要求定制
  电源电压:8~36V DC
  负载电阻:zui大660 Ω @ 24 V;160 Ω @ 12 V
  电流消耗:zui大20mA
  工作温度:-40℃~+60℃
  工作湿度:0~99% RH
  工作压力:zui大40MPa
  流量范围:0.2~5升/分钟(安装于标准流通池中)
    0~10米/秒(直插式安装)
  温度补偿:整个工作温度范围内进行温度补偿
  防护等级:IP65
  外壳材质:不锈钢
  过 滤 器:20μ不锈钢烧结
  互 换 性:互换,无需设置或现场校准
  故障条件:故障:23mA(或3.5mA,可设置)
    露点量程zui低点以下:4mA
    露点量程zui高度以上:20mA
  尺 寸:114 mm×30 mm直径
  重 量:170g
思路清晰
2026-5-2 12:51:05 回复
不错
2026-6-10 14:17:49 回复
