德国SONOTEC索罗德超声波传感器的基本原则
发表于:2026-4-1 13:25:46 4143
  德国SONOTEC(索罗德)公司成立于1991年,是德国和*上许多公司的超声传感器供货商。SONOTEC主要研发和生产超声测量技术,产品包括:SONOTEC超声波传感器,SONOTEC超声波探测器,SONOTEC液位传感器,SONOTEC血液流量计,SONOTEC气体探测器,SONOTEC超声波测厚仪,SONOTEC气体泄漏检测装置。SONOTEC其产品*应用于检测压缩气体、油罐、煤气、轮胎、气缸等等密封容器的泄漏并且判断泄漏点。2004年,SONOTEC光荣获得德国SOXANY-ANHALT州Hugo Junkers创新奖,该奖项是由总理Boehmer教授亲自颁发的,是对SONOTEC公司从事传感器开发取得的巨大成就的认可。
  夏罗登工业科技是工业用品的一站式采购平台,提供SONOTEC超声波传感器,SONOTEC超声波探测器,SONOTEC液位传感器,SONOTEC血液流量计,SONOTEC气体探测器,SONOTEC超声波测厚仪,SONOTEC气体泄漏检测装置等各种高质量备品备件。产品原厂直采,有价格优势,质量保证,供货及时, 服务到位,夏罗登提供全套售后支持.
  SONOTEC超声波传感器是利用传感器头部的压振陶瓷的振动,产生高频的人耳听不见的声波来进行感应的,如果这声波碰到了某个物体,SONOTEC传感器就能接收到返回波。SONOTEC传感器通过声波的波长和发射声波以及接收到返回声波的时间差就能确定物体的距离。比较具有代表性的,一个SONOTEC传感器可以通过按钮的设定来拥有近距离和远距离两种设定,无论物体在那一种界限里,传感器都可以检测到。例如:超声波传感器可以安装在一个装液体的池子上,或者是一个装小球的箱子上,向这个容器发出声波,通过接收到返回波的时间长短就能确定这个容器是满的、空的或者是部分满的。
  SONOTEC超声波传感器还有使用的是独立的发射器和接收器的型号,当检测缓慢移动的物体或者在潮湿环境中应用时,这种对射示的SONOTEC超声波传感器就非常适用。在检测透明物体、液体,检测光滑、粗糙、有光泽的半透明材料等物体表面,以及检测不规则物体时,SONOTEC超声波传感器都是*。超声波传感器不适用的情况有:户外、极热的环境、有压力的容器内及有泡沫的物体。
  SONOTEC超声波传感器选型要点
  1. 范围和尺寸
  被检测的物体的尺寸大小会影响SONOTEC超声波传感器的*大有效范围,SONOTEC传感器必须探测到一定级别的声波才能被激励输出信号,一个较大的物体可以将大部分声波反射给传感器,所以传感器可以在它的*大限度内对此物体进行感应,而一个小物体只能反射很少的声波,这样就明显地减小了感应的范围。
   2. 被测物
  能运用SONOTEC超声波传感器进行检测的*理想的物体应该是大型、平坦、高密度的物体,垂直放置面对着SONOTEC传感器感应面。*难检测的是那些面积非常小,或者是可以吸收声波的材料制作的,比如泡沫塑料,或者是角面对着传感器的。一些比较困难被检测的物体可以先对物体的背景表面进行示教,再对放在传感器和背景之间的物体作出反应。
  用于液体测量时需要要液体的表面垂直面对SONOTEC超声波传感器,如果液体的表面非常不平整,那么传感器的响应时间要调的更长一些,它会将这些变化做个平均,可以比较固定的读取。
  在Retrosonic模式下使用SONOTEC超声波传感器使得探测不规则物体也成为可能,在Retrosonic模式下,SONOTEC超声波传感器可以先探测一个平整的背景,如一面墙,当任何物体通过传感器和墙之间的时候,就会阻碍声波,传感器感应到了中断,便会意识到出现了物体。
  3. 振动
  无论是SONOTEC传感器本身还是周围机械的振动,都会影响距离测量的精确度。这时可以考虑采取一些减震措施,例如:用橡胶的抗震设备给SONOTEC传感器做一个底座,可以减少振动,用固定杆也可以消除或者*大程度的减少振动。
  4. 衰减
  当周围环境温度缓慢变化的时候,有温度补偿的SONOTEC超声波传感器可以做出调整,但是如果温度变化过快,传感器将无法做出调整。
  5. 误判
  声波可能会被附近的一些物体反射,比如导轨或者固定夹具,为了确保检测的可靠性,必须减少或者排除周围物体对声波反射的影响,为了避免对周围物体的错误检测,许多SONOTEC超声波传感器都有一个LED指示器来引到操作人员进行安装,来确保这个传感器被正确的装好,减少出错的风险。
感谢楼主
2026-4-4 05:50:22 回复
感谢楼主
2026-4-21 12:55:06 回复
