直流试验电源厂家|直流试验电源价格|直流试验电源干什么用的
发表于:2026-4-1 13:10:07|本帖共 1,340 字 4161
       HKDZ-K直流试验电源 厂家:武汉华电科仪电气有限公司
   电力系统中,通常继电保护、高压设备测试设备和回路试验需要用到通用电源设备。
   HKDZ-K直流试验电源是为满足以上常规测试和试验研发生产的。
  (点击图片了解HKDZ-K直流试验电源)
    HKDZ-K直流试验电源简述
    HKDZ-K型直流可调试验电源是电力系统继电保护、高压设备测试设备和回路试验用的通用电源设备。该测试电源以的PWM开关电源技术为核心,采用精密多圈电位器调节、数字仪表显示、电压调节范围宽、稳压精度高、耐电流冲击能力强。电源还集成了三通道智能毫秒计功能,毫秒计可由电源输出信号或外部开关量输入信号启动,可以同时对三路外部开关量输入信号计时。由于本产品的毫秒计功能运用单片机实现,故使得毫秒计的计时精度和使用时的智能化程度都大大提高。
    HKDZ-K直流试验电源引用标准
  GB/T1471.4—93 微小型计算机系统备用开关电源通用技术条件 SJ2811.1—87 通用直流稳定电源术语及定义、性能与额定值
  SJ2811.2—87 通用直流稳定电源测试方法
  GB/T2423.1—2001 电工电子产品基本环境试验规程
    HKDZ-K直流试验电源适用范围
  HKDZ-K直流试验电源是电力系统理想的试验用的通用电源。
   ●可用于继电保护装置和开关操作回路20%和80%电压试验电源;
  ●可用于继电保护装置用开关电源的启动性能测试;
  ●可用于从0 ~265V各类装置用直流实验电源;
  ●可用于测量继电器或执行装置的从获得命令到实际执行的间隔时间(毫秒值)
    HKDZ-K直流试验电源主要特点
  ●用可调电源和三通道智能毫秒计两大功能于一身;
  ●0V~265V宽范围电压输出,精密恒压电源;
  ●多圈电位器调节,输出电压连续可调;
  ●A输出可长时间工作,
  ●输出电压数字仪表显示,使用方便;
  ●完善的过流、过压、短路、过载、过热保护,可靠性高;
  ●计既可随电源输出启动,也可由外部开关量启动;
  ●时测量外部开关量通断时间、通断状态;
  ●开关量均可保存八组时间数据。
    HKDZ-K直流试验电源简述
   ● 开关电源
   输入电压 AC 220V ±20%
   输入频率 47~63Hz
   效率 ≥85%
   输出电压 DC0~265V
    输出电压稳压精度 ≤5%
   输出电流 长时间: 10A
   ● 毫秒计
    测量范围 1~60000ms
   分辨率 1ms
   精度 1ms
   数据保存 8组
  ● 工作条件
    环境温度 0~40℃
   相对湿度 ≤90%RH
  ● 尺寸和重量
    体积 380 *360 *150(mm³)
   重量 7Kg
    HKDZ-K直流试验电源厂家简介及报价信息
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于直流系统检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
    HKDZ-K直流试验电源是我公司自主的研发产品,您可以直服电话: 或  (售后服务)
  HKDZ-K直流试验电源又称:直流试验电源、试验电源、直流电源等。
  相关链接:
  可调直流试验电源: http://www.whhdky.com/products.asp?id=28
  继电保护测试仪:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=551
   更多直流检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=553
辛苦了
2026-5-7 04:01:59|本帖共 3 字 回复
2026-7-2 12:27:25|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-28 05:20:44|本帖共 4 字 回复
