时代超声波测厚仪选型指南
发表于:2026-4-1 13:05:09 3373
       1、时代超声波测厚仪主要有TT100和TT300两大系列,主区别在于功能方面,TT300系列增加了更多的辅助功能: 数据存储量大(5组公500个测量值), 报警功能(上下限设置), 高低增益功能(一般工件选用高增益,铸件选用低增益), 数据输出功能(TT300具有) 2、所有型号可分为:通用型和专用型两大类 通用型(TT100,TT100A,TT130,TT300,TT300A,TT310):对于一般的大部分工件均可测量,客户选型的关键在于 产 品功能、显示分辨率、产品价位。 TT100,TT100A功能简单,价位较低;TT130较TT100显示分辨率高。 TT300,TT300A,TT310功能较多,价位也相对较高。 专用型(TT110,TT120,TT320,TT340):除有一般测厚仪的功能外,还有其专用性: TT110声速固定,用于钢铁的测量,价位较低; TT120声速固定,可测量一般钢铁和高温钢铁; TT320声速可调,可测量一般工件和高温工件; TT340声速可调,可测量一般工件和结构晶粒粗大的工件,如铸铁、PE材料、尼龙材料等。
    铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波在其中穿过时产生严重的散射衰减,被散射的超声波沿着复杂的路径传播, 有可能使回波湮没,造成不显示。TT100系列可选用频率较低的粗晶专用探头(2.5MHz),或选用铸铁测厚仪TT340。
2026-4-21 21:50:53 回复
2026-5-4 05:09:04 回复
2026-5-19 09:08:52 回复
内容专业,受益匪浅
2026-6-8 00:01:48 回复
