污水处理工程流程?溶解氧仪_溶解氧分析仪
发表于:2026-4-1 12:10:17|本帖共 701 字 4500
来源(https://www.bjstrong.com.cn),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪... 污水处理是一个很复杂的工艺,在污水处理工艺中有很多的环节,而为了达到很好的处理效果,需要保证污水处理经过合理的处理流程,在污水处理环节需要根据污水的水量和水质、以及回收的可能、经济成本进行考虑,一般污水经过水质检测能够确定污水的污染程度,后续经过经济成本和涉及技术比较,确定出合格的污水处理流程。
1.工业污水的处理具体流程 在工业发展中会产生很多的工业废水,而且由于工业行业的不同,废水的水质也发生着千差万别的变化,排除的废水水量也不恒定,而且污水处理的要求和标准也不一样,因此,对于各类工业废水的处理,一般采用比较常见的处理流程,即工业废水首过澄清,之后回收有毒物质和成分,之后才能再用或者顺利排放。 2.城市废水的具体处理流程 城市污水水量比较大,主要包括生活污水,这些生活污水含有大量的有机物和无机物,而典型的处理方法如下: ,污水经过格栅之后进入沉砂石,最后进入沉淀池,这个环节属于一级处理步骤。 第二,污水经过生物曝气池或者生物滤池之后,让污泥回流,达到浓缩池和二次沉淀池,这个过程是二级处理过程。 第三,污水再经过混凝和过滤或者离子交换,经过沉渣池,除掉污水中的氮磷等无机物,进而达到合格的排放标准,这些水质可以直接排放胡总灌溉用。 不同的污水采用的处理方法不一样,至于采用哪一种方法或者搭配几种方法,可以对水质进行很好的净化,不仅能够消除污水中的有害物质,还能回收利用一些物质,并达到合格的排放标准。后续经过调查分析,必要时还要经过科学试验,为的就是利用科学有效的方法,对污水水质进行有效的过滤净化。
2026-4-8 07:52:29|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-4-18 20:44:00|本帖共 5 字 回复
感谢分享经验
2026-7-28 12:24:27|本帖共 6 字 回复
2026-7-30 17:38:37|本帖共 4 字 回复
