定硫仪的使用要求
发表于:2026-4-1 11:46:44 2090
       1、开启电源:按下电源开关,通电后仪器进行自检,自检通过后自动升温。 2、当炉温升到1100℃时,启动载气系统,检查气密性。方法如下:用夹住电解池的进气管和放液管,此时应看到气体流量计浮子慢慢下降,如降到500ml/min以下表示合格,否则应检查并解决问题后方可继续做实验。 3、接着打开放液管和,把电解液吸入电解池,电解液吸入电解池,电解液一般不超过电极片上端2厘米。调整搅拌速度(在搅拌子不失步的情况下,搅拌速度快一些较好),实验过程中不允许改变搅拌速度,否则此次实验无效。zui后调节流量计,使气流为1000ml/min左右,在实验过程中应经常观察气流量,如过低则应调整。 4、当炉温升到1150℃时,即可开始做实验。在测正式样前必须先做1-3个废样。如果电解液长时间不用,颜色很深,用硫含量较高的煤做废样,直到结果不为零且电解液颜色变浅为止,做废样目的是使电解液达到仪器所要求的平衡状态。一批试样连续做完,如中间间断比较长的时间(半小时以上),为确保准确度,在继续实验前加做一个废样。 5、实验结束后,关闭载气系统,zui后放出电解液,并用蒸馏水清洗电解池。 6、返回主菜单,有自动关机功能的仪器使用自动关机,其他型号的定硫仪则关闭电源开关,下班前关闭总电源。 煤中全硫含量是评价煤炭质量的重要指标之一,它也是大气污染的主要成份之一。因此煤炭生产部门和化肥、发电、民用、炼焦和建材等用煤部门都十分重视煤中全硫的分析。
